Текущее время: 14 июн 2026 05:23
 Заголовок сообщения: Нужен дамб VPCL21S1R (mbx-245)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 14:29
люди дайте пожалуйста полную прошивку на моноблок... trustmaster@inbox.ru
спасибо
Свою прошивку прикладываю. Суть проблемы в следующем ноутбук не пускает в биос при попытке зайти в него выключается и вместо разрешения 1920х1080 при ключении моноблока разрешение 640х480. Как заявляет хозяин моноблока случилось это после установки win8.1... в windows дискретное видео карта работает без ошибок... а интеграции как устройства нету.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамб VPCL21S1R (mbx-245)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 19:07
Попробуйте комплект:
Вложение:
R0290T6.RAR
Какой хаб установлен?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 20:11
HM65
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 20:36
спасибо, выяснилось дохлая флешка EC.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 21:21
флешку поменял ничего не поменялось в биос не пускает и разрешение при запуске 640х480... может у кого есть прошивка с живого аппарата?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 00:24
Trustmaster писал(а):
...может у кого есть прошивка с живого аппарата?
Долго ждать придётся... Попробуйте ещё вариант (шить комплектом!):
Вложение:
R0290T6.RAR
Не будет перемен - ИМХО, не в биосе дело...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 17:41
Сорри, что поднимаю тему. Пациент с аналогичной проблемой. Пробую разобраться ...
PS Подозреваю узел переключения сигнала от MB (видик) или с внешки ...
Судя по болезням мониторов с похожим скалером, надо искать прошивку TU3.
На плате моноблока стоит TSUMU88EVDI-LF-1
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 19:09
Ларчик просто открывался. Проблема с разрешением, предсказуема была связана EDID.
В данном моноблоке, для видеосистемы EDID находится в TU14 (24C02 под LVDS с обратной стороны).
Прикреплю рабочий дамп скаллера TU3 (с обратной стороны HDMI стоит)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 19:26
лови еще
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 19:38
Короче, вместо содержимого TU14 заливаем от 17ки FHD
дамп ниже.
Разрешение моноблока в винде 1920*1080 как и положено :-)
ВСЕ РАБОТАЕТ ТЕПЕРЬ
