Текущее время: 15 май 2026 21:37
 Заголовок сообщения: Ищу дамп для bios и kbc Sony SVE1713C1EB
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 23:16
Помагите пожалуйста у кого есть дамп от Sony SVE1713C1EB.Зашил от дрегой модели,завёлся но хотелось бы родной.
Зарание благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп для bios и kbc Sony SVE1713C1EB
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 23:22
С платформой в Райхсхофе знакомы?
viewtopic.php?f=232&t=92932
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 23:38
Да мать Wistron z70cr mbx-267 С Нм76 на бопрту.Прошу прощения зоабыл написать.Ноут разобран если кому надо сделаю фотки или замеры.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 00:17
viewtopic.php?f=389&t=104113&start=0
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 01:42
Спасибо этим прошивать уже пробовал.На этой модели НМ70 а у меня НМ76.Прошивал нет ИЗО.На Оф. сайте биоса на эту модель не нашол.
Если у кого есть дамп отпешитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 08:43
Вряд ли, в этом дело... С питаниями что?
Оригинальный бэкап выкладывайте.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 14:03
Пробую сейчас ещё раз прошится биосом от SVE1713P1RB.Как прошью отпишусь.С биосом от другой модели ноут работает.
Только есть проблемы нет UEFI в виосе прописана не правельная модель и Ме ригион Unknow (поэтому Ме дрова не установить).
Неподскажете как с этим бороться?
Где взять чистый регион для НМ76.Зарание благодарю
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 14:08
Оригинальный виос небыло возможность сохранить .Флеш не читалась.Пришлось заменить
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 15:31
Ноут запустился с прошивкой от SVE1712E1R.UEFI есть.Как прописать в биосе правельную модель и серийник.
Хотя это не так важно.
И МЕ регион в биосе стоит "неизвесно".Хотя МЕ дрова теперь встали без проблем.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 15:34
Из любого полного оффициального биоса для ноута, собранного на этом чипе.
Например, HP на Quanta R33.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 18:02
viewtopic.php?f=394&t=101129&p=597125&hilit=hm76+bios#p597125
Взял регион от этого.Всё равно в биосе пишет "ME Region Unknow".Может так и должно быть?
И возможно ли серийник прописать и номер модели прописать?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 18:33
Это слитый дамп, от него мало толку. Отсюда возьмите.
Не должно.
Чтобы знать, какой именно регион записать - нужен оригинальный бэкап. А у Вас его нет... :(
Сейчас в биосе что прописано? Если там есть инфа, можно заменить в хекс-редакторе на нужную, потом перепрошить.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 21:40
прошил с этим Ме регионом сылку на который вы дали.Нет изо.Думаю регион под НМ76 не подходит к дампу биоса для НМ70.Серийник и модель поправил хекс едитором,отображается правельно теперь.Благодарю!!!С регионом проблема осталась.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 02:58
Какой Вы просили - на тот и указал!
При создании бинарника в фитсе нужно правильно выбирать SKU - вверху утилиты их целый список, выбирайте нужный!!!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 04:18
SKU выбирается автоматом в зависимости от региона.
С этим у меня всё правельно.
Недавно ремонтировал другой сони на НМ55,было кз и слетевший биос.
Биос прошил ,завёлся изо пошло.Но вентилятор 100% крутился.
Прошил с чистым регионом и всё заколосилось нормально.
И в биосе версию региона показывает.Почему с НМ76 так не выходит?
В принципе всё работает отлично и система охлаждения тоже.
Только в биосе не показывает версию региона.
Возможно вообще без ориг.дампа узнать какой регион был?
Помучаю ноут ещё немного не докопаюсь буду собирать. : )
Благодарю за помощ "тагансити"!!!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 06:21
Ручной выбор для чего, как Вы думаете? :)
Выбирать нужно тот, который Вам нужен - а не тот, который "автоматом"!
Возможно, неправильная ревизия биоса, не от той модификации платформы.
ИМХО, только по слитому дампу от точно такой же модели... :nez-nayu:
