Текущее время: 15 май 2026 20:37
СообщениеДобавлено: 15 май 2016 00:41
Sony Vaio SVE151D11V принесли на ремонт- самопроизвольно выключается. Включается нормально функционирует, работает на win 7, позже перегревается до 65С и выключается, не сохраняются настройки биос, делали чистку, на работу не повлияло, подскажите пожалуйста Что это может быть, с чего начать диагностику платы?
СообщениеДобавлено: 15 май 2016 01:31
С правил форума и определения раздела куда постить тему
СообщениеДобавлено: 15 май 2016 14:11
Не понял ответа
СообщениеДобавлено: 15 май 2016 15:19
для начала проверь батарейку на биос вольтаж должен быть примерно 2,7- 3,00 В если ниже замени это насчет настроек БИОСА а вырубается смотри систему охлаждения замени термо пасту , если там имеется термо резина то замени на свежую если нету у тебе термо резины то её можно заменить медными прокладками предварительно смазав термо пастой после чего собери и поставь на тес программой OCCT 4.4.1 .
cron
