Текущее время: 15 май 2026 20:37
 Заголовок сообщения: Sony VAIO VPCF134FX
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016 18:21
Доброго времени всем!
Нужна помощь по ноутбуку Sony VAIO VPCF134FX
Плата - MBX 235 M 932
Чип - Intel PM55
Биос - AMI Aptio
Проц - Intel Core i7-740QM 1.73GHz
Сразу хочу уточниться, что на поиски решений изложенных ниже вопросов, ушел уже не один месяц, поэтому прошу не прожигать время на ответы из области (Гугл в помощь, или Сервис центр). Конечно, не исключено что где-то что-то упустил, но всю водку не выпьешь. :)
Укажу также причину манипуляций, может кто сталкивался с данного рода проблемами и поделится опытом?
- Множитель ЦП при любых нагрузках постоянно находится в минимальном состоянии 7x из возможных 13x, соответственно частота 0.9 GHz из полной 1.7 GHz. И мощность напряжения колеблется в районе 25W из номинальных 45W.
Возможные решения:
a) Перепрошивка EC контроллера
b) Путем изменения настроек биос, отключив энергосберегающие технологии, такие как EIST, С-state, C1E, и т.п. Но вот здесь то и заноза, настройки скрыты! Добраться к ним то я добрался, но... (читайте вопрос №4)
Программаторов нет.
Вопросов собственно несколько:
1. Какой программой можно перепрошить EC controller из под DOS?
Примечание: Все что нашел, это Flupdate, извлечённая из инсталятора скачанного с офСайта. При его запуске в DOS, открывается программа NUVOTON (я так понимаю что она встроена), но в итоге заканчивается ничем, при том что без критических ошибок. Такое впечатление, что попросту срабатывает некая защита (мож есть какая-то команда, аналог /gan для главного биоса, которая позволяет обойти эту самую защиту?). Попытки было предостаточно, и с дампами с разных источников, и с, и без доп. команд.
Команды из официального инсталятора: flupdate -x 2 -bbl -vrd -noverify -nocomp -nopause -bec -runbsf NflashW.BSF K0190Y9.ROM
2. Не уверен существует ли она :), но если да, то может есть у кого FTK (Flash ToolKit) для именно 5-й серии чипсетов?
Примечание: Нашёл FTK 8 для 6-7 серии чипов, FTK 9 для 8 серии, на которые по понятным причинам система матюкается.
Нужна она мне для нескольких моментов, но главный заключается в том, чтобы снять именно ПОЛНЫЙ дамп биоса (со всеми регионами), т.к. другие, AFUDOS и Universal BIOS Backup ToolKit, не справляются с данной задачей.
3. Нужен полный дамп биоса (со всеми регионами) версии ИМЕННО R0190Y9, потому как R0180Y9 у меня есть, а на оф. сайте урезаный, так как там просто обновление.
*ну и самый главный вопрос
4.1 Почему невидно изначально скрытых, но в итоге разлоченых для отображения настроек в самом BIOS?
4.2 Почему система не реагирует на изменения параметров настроек BIOS?
Примечание: С помощью AMIBCP открыл доступ к отображению настроек, прошил дамп через AFUDOS, все прошло ровно. Сам биос как и AIDA, и CPU-Z отображают что установленная версия отличается от той которая была до прошивки, так же и при снятии бэкапа (то есть он прошился! это 100%!). Сделал все по "фэн-шую", но захожу в биос, а там как было ничего, так и ничего нужное не отображается! Ладно, меняю параметры настроек в AMIBCP, шью ещё раз, опять все ровно! Смотрю на изменения, а них...! Ну... Снимаю бэкап, открываю, всё так как я задавал! То есть опять прошился! Уже 300%) Какие есть варианты??
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCF134FX
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016 22:58
Может кому будет полезно...
Проблема с множителем решена!
Помог простой сброс CMOS памяти.
cron
