Текущее время: 15 май 2026 21:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп БИОС
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 21:41
здравствуйте, есть такая проблемка, ноут не делает рестарт, грешу на БИОС. Проблемма в том что с сайта изготовителя биос похоже закодированный чем-то. Нужен именно дамп, есть старый но сравнение ничего мне не дает, кто может помочь, заранее премного благодарен. Модель ноута SVE151J11M Платформа SVE1512C6EW
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп БИОС
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 21:46
viewtopic.php?f=232&t=92932
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 01:22
нет такой платформы
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 01:47
Возможно это платформа MBX-269 quanta hk5 ?
Подобное viewtopic.php?f=232&t=99705&view=previous
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 13:10
MBX-269 точно, а вот насчет quanta hk5 не уверен, где можно посмотреть? Изображение
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 13:15
Andrey Bogdanov (Doc). Я понял, извиняюсь как перенести туда тему?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 13:26
Вот мой дамп биос
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 13:33
Переносить не надо - вы все правильно разместили, по ссылке инструкция какие нужны данные
HK5 у вас да, тут этих дампов навалом, поиском поищите, хотя бы так
https://www.google.ru/search?q=HK5+bios ... 6QSNgZy4Ag
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 14:23
Я извиняюсь, что я еще упустил указать? плата без видео чипа и как я сам дальше могу понять по платформу, что это HK5?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 14:31
viewtopic.php?f=232&t=37903
написано ж у вас на фото HK5
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 15:22
Примерно понял, спасибо за информацию и ссылку. Получается что мне нужно в основном искать биос по этому названию? quanta HK5 И не особо важна модель самого ноута?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 02:37
Спасибо всем кто помогал, я в конце концов склеил из родного дампа и обновления. Оказалось что со строк _FVH начинается в некоторых местах. Вот мой скленный дамп, если кому вдруг сгодится
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 16:02
Спасибо всем
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VladimirVK, Yandex [Bot]
