Текущее время: 14 июн 2026 08:17
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 23:57
Windows 7 лицензия активирована по телефону
vpcea2s1r pcg 61211v
на материнке есть надписи
foxconn
ml194v-0
e253117
Похоже поставили утилиту VAIO Personalization Manager (64bit) Update Program (Windows 7 64bit) 30.07.2013
она предложила обновить биос.
Обновили
также ставили обновления виндовс.
через пару часов перегрузили - черный экран.
Пр нажатии на вкл кулер вертится потом останавливается через несколько секунд .
Если вынуть озу то звуков никаких нет.
Вопросы
можно c помощью VAIO Personalization Manager(если вдруг его взяли от другой модели) случайно залить левый биос который убьет ноут ?
работает ли у сони ваио кризиз диски - восстановление через загрузочную флашку с прошивальщиком биоса? или это отключено.
Можно ли воcстановить заливая с помощью программатора дамп.
например
main.bin 4 mb
kbc.bin 128 kb
надо обязательно заливать оба дампа или можно только main.bin ?
Править что то надо в дампах ?
При поиске дампа биоса он должен обязательно совпадать с по названию с моими данными vpcea2s1r pcg 61211v ?
или что то можно залить похожее - чтоб ноут запустился ,а потом вод виндой залить уже нужный биос ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 00:15
Нужно больше читать форум, по этой модели есть исчерпывающая информация на форуме.
Либо обратитесь к ближайшему специалисту.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 22:08
Приложил дамп содержимого которое на данный момент находится в биосе.
Может ли кто нибудь подсказать соответствует оно или нет.
Предположительно материка mbx 224
И где в дампе биоса посмотреть его версию.
Думаю если версия биоса соответствует материнке то возможно проблема по железу,
если не соответствует буду искать дампы.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 22:25
Что значит предположительно?
Вы не в состоянии название на матери посмотреть что ли?
ml194v-0 - это текстолит; за подобное на приличных форумах надо в рид-онли бы переводить на неделю, чтоб хоть изучали что-то)
Определите платформу нормально найдете и прошивки - на форуме их полно.
Но ведь после прошивки же работало еще несколько часов? Вывод? Типовуха там, как и везде, амдшный видеочип.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 22:28
Спасибо за ответ.
до перезагрузки работало пока обращения нового не было к биосу.
не подскажете где глянуть версию биоса в дампе ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 22:46
По адресу F00h
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 11:02
Спасибо за ответы и помощь.
Опишу свою ситуацию - я не занимаюсь ремонтом - купил себе ноут.
установил винду стал обновлять - выскочило сообщение обновить биос. я обновил.
После перезагрузки , ноут - не вкл и черный экран.
Поэтому прошу отнестись с пониманием и сильно не пинать за мое незнаение. Всего несколько дней решаю проблему и читаю форумы.
Предположу что проблема с биосом - буду заливать разные дампы которые по 4 мб
Хочу добиться чтобы - включился и появилось изображение на экране.
Сейчас при нажатии на кнопку включения она загорается сек на 5 кулер тоже включается. потом гаснет и кулер отключается.
Экран вообще черный.
128 кб обязательно прошивать при переборе 4 метровых дампов ?
или можно потом - если ноут подаст признаки жизни.
что за инфа хранится в 128 кб ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 12:09
Без обид, но я все выше уже написал - определяете плату и находите тут прошивки; к чему эта вся куча вопросов - тут не школа; форум для ремонтников, а не для их клиентов.
Пока вы не смогли даже плату определить без "предположительно"
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 12:25
Спасибо за ответ.
Я заливал дампы биосов но 4 метровую флашку.
128 кб не трогал поэтому и вопрос возник обязательно или нет заливать 128 кб в паре с 4мб.
Можно ответить обязательно или нет.
Дампов от полностью совпадающих с моделей моего ноута нет в свободном доступе.
Есть от других я и хочу узнать приблизительно подходящие могут поднять ноут или нет.
у меня плата mbx-224 - то любой биос для mbx-224 поднимет ?
или еще что надо кроме mbx-224 учитывать при определении платы и выбора биоса ?
Зарегистрированные пользователи: awmeh, zamena_led
