Текущее время: 15 май 2026 19:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 12:40
Привет народ!
Нужны родные дампы EC и BIOS для SVE171E11V SVE1712S1RW mbx-267 Z70CR MB под GPU 216-0833002.
Принесли аппарат SVE1712S1RW mbx-267 Z70CR MB с диагнозом не работает, по словам хозяина ноут ремонтировали пару месяцев назад за 6000р., чего-то меняли и после этого он работал но сильно грелся.
Сам ноут частично подает признаки жизни и при включении крутится куллер и через 20 сек вырубается. Вскрытие показало на GPU и BIOS их паяли. После диагностического прогрева GPU ничего не изменилось. Было обнаружено что GPU который установлен на на этой МП 216-0833000, а погуглив вроде бы как должен стоять 216-0833002.
Хозяин ноута долго думал и решился на замену на GPU 216-0833002-й как и должен стоять, заказ только приехал и возникла проблема с прошивками биоса и EC не могу найти.
Выложил на диск https://yadi.sk/d/c9xm1EJx3P99U5 дампы с ноута под GPU 216-0833000 на которых он работал после ремонта.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 12:47
Или может кто может пофиксить приложенные дампы под GPU 216-0833002 буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 13:01
Зачем фиксить то, что шло с завода
Пишите как есть - Мне лень пользоваться поиском, хочу чтобы поискали за меня
search.php?keywords=Z70CR&terms=all&author=&fid%5B%5D=384&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Поиск
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 13:29
Я пока гуглил сложилось впечатление что биос на разных моделях разный для mbx-267 Z70CR, просто так много тем с поиском для разных моделей под Z70CR что я без сомнения ищу под свою модель SVE171E11V SVE1712S1RW. Спасибо что вразумили!!!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 13:36
Тут все версии уже выложены
Мост какой?
Ваш R01x0D6
посмотреть можно поиском в основном дампе по сигнатуре BVDT
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 13:58
Мост SLJ8E
Я нашел то или не то R0170D6
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 14:01
x - я обозначил цифру версии
шейте уже что-нибудь, а то сейчас целую неделю будем фигню всякую обсуждать
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 14:02
сейчас лежит аппарат sony sve1711z1rb мать z70cr MB S1204-2 48.4MR05.021 MBX-267.на аппарате родной чип 216-0833002, вот ст него дампы main и ec. хаб SLJ8E
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 11:46
Спасибо dmitriy.free!
Я отложил ноут в сторонку пока хозяин в отъезде и сейчас пришло время им заняться.
Я заменил чип на 216-0833002 нашёл в сети дамп от sve1711z1rb залил его, ноут завелся работает но я хотел прошиться оригинальной прошивкой оригинальной программкой для SVE171E11V но номер не прокатил, программа выдала сообщение что не та модель. Вот теперь думаю что надо как то попробовать обрезать родную прошивку из проги и залить её если получится или искать дальше дамп.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 13:18
а зачем заморачиваться? если и так все работает, а то, что утилита не заработала, так это понятно модель то не та прописана. ну а если очень хочется, то просите, может кто то поможет.
P.S. кстати ваши дампы на моем аппарате не пошли, зависал на входе в bios, хотя скорее всего это связано с ME регионом
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 01:46
Я хочу чтобы биос был оригинальный для этой модели, после предыдущего ремонта он отработал очень мало и мне кажется что в первую очередь это связано с не родным чипом и биосом под него, в последней версии биоса (1. Optimize the menu in VAIO Care Rescue Mode 2. Optimize thermal control. 3. Optimize Power LED function.) клиент и говорил что ноут сильнее грелся чем до ремонта.
Найти дамп мне так и не удалось, пробовал обрезать дамп из проги, но пока не удалось.
Прошу всех у кого есть наработанный опыт работы с биосами помочь собрать дамп для этой модели чтобы была возможность прошиться оригинальной прогой от sony или обрезать дамп из этой же проги http://download.sony-europe.com/PUB/VAI ... 295577.exe .
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 02:06
Еще забыл про третий вариант можно ещё в слитом с ноута дампе попробовать если кто умеет и может помочь внести изменения с 3000-го на 3002 чип и потом прошиться оригинальной прогой на последнюю версию.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 11:45
То есть вы хотите, чтобы бессмысленной работой занялись не только вы?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 12:16
Я не считаю это бессмысленной работой, разработчики каждой модели не просто так делают fix-ы для биоса, так пихали бы одну прошивку во все платы с таким чипсетом без заморочек.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 12:53
Если вы залили то, что выложено выше, то там R0200E6 - естественно, вы не сможете обновиться на R0170D6.
И никакие серийники тут ни при чем
Я выше уже все объяснил.
Если непонятно, то ждите "удовлетворителя хотелок"
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 13:57
Это я сразу понял что не все так просто я бы тему и не открывал если бы шарил в биосах.
Может вы намекаете на изменение BVDT но так как я не шарю и могу только предпологать что одна подмена версии не решит эту проблему.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 16:00
Какая-то у вас своеобразная логика. Я не намекаю, а прямо уже все сказал
Ваш R01x0D6
на форуме есть
Что тут еще обсуждать вторую неделю
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 18:04
Поиск R0170D6 по форуму у меня ничего не выдает, даже нет этой темы, а другие варианты участвуют в обсуждении другой модели и всвязи с этим не рассматривались. Поделитесь пожалуйста ссылкой на обсуждение и на файл, очень интересно посмотреть где же всё спряталось.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 18:53
Перечитайте всю тему с начала
Я уже все дал и ссылки и что искать и как искать - и заняло это несколько минут.
Ваша модель никому нафик не сдалась - это надпись на корпусе; несмотря на все ваши мечты и желания, DMI (серийники, модель и прочее) в прошивке на сайте конечно же нет - это индивидуальные данные; а где все спряталось вы можете посмотреть тупо открыв дамп и поискав в нем "SVE171" и сделать какие-то выводы. Если все сложно, непонятно и тд, значит довольствуйтесь тем, что есть
С этой темой я закончил
PS конечно же зависимость срока службы от прописанной модели в прошивке это лютая ахинея
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 21:57
Про зависимость жизни и прошивки я претположил по причине быстрой кончины без влияния внешних факторов таких как валинок на радиаторе, а то что он грелся сильнее чем до ремонта я могу предположить что есть взаимосвязь с кастомной прошивкой под 3000 GPU, вероятно там что-то не учтено с контролем температуры.
Я прошу помощи у мастеров потому что сам не владею необходимым объёмом знаний в данном вопросе и переживаю за некорректность своих действий и ещё хочу чтобы после меня никто не наступил на такие грабли.
А вы если вызвались каментировать данную тему лучше бы не намеками изъяснялись, а четко и ясно объяснили что к чему (для особо непонятливых как я), или лучше бы воздержались "чё си-сь-ки мять".
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 16:41
Про си-сь-ки я моленько погорячился, был взволнован.
Спасибо за помощь и поддержку, там просто клиент даже в отъезде мозг поражает, поэтому нелепые переживания в голову лезут, прошу простить за грубость.
Сегодня добрался до компа, в прошивке R0170D6 которую уже заливал вбил свою модель, завтра доберусь до ноута, залью и попробую прошиться оригинальной софтиной.
По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 21:03
Привет всем!
Сегодня как и писал ранее залил дамп, заработал assist вошёл в биос пару раз, после этого возникла проблема с входом в биос (перестал заходить, батарейку скидывал но не помогло), винда загрузилась, работает вроде как без проблем, пытался обновить биос оригинальной программулиной но не получилось пишет что данная версия биоса уже установлена.
Вопрос такой, как можно обновиться оригинальной программулиной?, как изменить версию в залитом дампе или в проге обновления?, раз есть косяк со входом в биос значит могут быть ещё косяки.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 21:42
Кстати забыл сказать что вбил ещё серийник модель и service tag в assist отображается как надо.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 17:07
Решено:
Привет всем!!!
Сразу не успел отписаться, изменил версию с R0170D6 на R0160D6, заводская софтина обновила биос, всё ОК, теперь моя душа спокойна, в биос заходит нормально.
ВСЕХ БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ!!!
Последнюю обновленную версию своего дампа прилагаю.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 17:12
:dan_ser: :ya_hoo_oo: :-|-: :ya_hoo_oo: :dan_ser:
