Текущее время: 15 май 2026 19:37
 Заголовок сообщения: Sony pcg 81114L
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 17:51
Приветствую всех! Платформа SONY M931 Rev1.1 MBX-215. Не подскажите где биос микросхемка на этом аппарате?
 Заголовок сообщения: Re: Sony pcg 81114L
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 00:24
Она?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 00:25
booblik писал(а):
Она?
Приветствую! Да именно она!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 00:29
booblik писал(а):
Она?
Это биос? я просто не прошиваю,не подскажите коротко о прошивке???
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 00:35
1. Отпаиваем
2. Вставляем в програматор
3. Прошиваем
4. Припаиваем обратно
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 00:36
booblik писал(а):
1. Отпаиваем
3. Прошиваем
ааа ясно я так и думал) а не подскажите что лучше брать, тритон програматор хороший? Или еще что то?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 00:40
Лично мне не нравится, сам пользуюсь Chipprog48+
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 00:45
спасибо! Цена на него не хиленькая тоже подороже тритона будет...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 00:55
Все зависит от задач. Есть програматоры расчитанные только на IIC EEPROM и SPI Flash, которые стоят дешевле тритона.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 01:12
ну да! тритон вроде бы 9рублей идет это еще норм но не дороже,ну чем больше подержка все равно лучше полюбому.
А не в курсе еще на этом аппарате поменял север,мульт пропаял,биос отпаял запаял! начал включаться i7 греется вроде норм изображения не было потом опять стал сам включаться, и выключается плавненько тухнет паэр кнопка и так циклически! не в курсе биос может здесь быть как из основных причин?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 01:16
Mr_Potap писал(а):
А не в курсе ...еще...
... :du_ma_et: ...по-моему, программатор вам уже не нужен...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 01:20
С чего бы это товарищь!)))??
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 01:28
...потому как, вам бы надо было с другого места начинать ремонт...вернее диагностику, а не с биос ...
глядишь ..не пришлось бы дёргать всё подряд...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 06:43
А если новую флешку MX 25L3205DM2I взять там не будет залит Bios конкретный, я правильно понимаю????
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 20:44
В новой MX25L3205DM2I будет 32 * 2^30 единичек и ни одного нолика
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 23:15
Тоесть пустая?)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 20:32
Mr_Potap писал(а):
Тоесть пустая?)
тут правильней сказать стертая, потому что если флешка заполнена нулями то вы туда ничего не запишите, ее необходимо стереть. А после стирания флешка заполнена еденицами ( FF в шестнадцатиричной форме).
Поэтому перед програмированием она обязательно должны быть стерта.
Процесс записи во флеш память представляет собой переход ячейки памяти из состояния 1 в состояние 0, но никак не наоборот(это уже стирание и делается только по блочно).
это не EEPROM в которую можно сразу писать.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 20:33
да и кстати зачем брать новую если старая флешка исправна?
её же можно просто стереть.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 21:00
:-) ....booblik... :-) ...тебя жостко тролят... :-)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 18:48
я пытаюсь его закормить :-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 07:41
Спасибо!!
Не знаете где дампы искать?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 18:32
Ну дампы на сони скорее всего поидется просить на этом форуме, на сайте сони мало что есть
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 11:07
hi
I need this bios too
one 4MB and one 256KB
thanks
