Текущее время: 29 мар 2026 22:45
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L755-16p (DABLBDMB8E0) биос
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 19:34
Toshiba Satellite L755-16p DABLBDMB8E0 rev. E (Quanta BLBD).
Розыскивется дамп биоса.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-16p (DABLBDMB8E0) биос
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 19:41
viewtopic.php?f=390&t=75911
здесь смотрел ????
>Satellite L655_L750_L755 (Pro) (PSK1W_PSK1X_PSK2Y)
>(Код модели Madrid 20R20RG)
>Платформа Quanta BLB
разве не то ????
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 10:23
Абсолютно не то. после прошивки тем биосом при подключении питания автоматически на чал включаться и перестал заряжать батарею. залил старый - поведение стало прежним: нет старта.
хотя внешне прошивки похожи...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 13:08
Fskalochi
Оригинальный дамп выложьте здесь.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 13:28
ДАМПЫ
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 13:34
PSK2YE-05V02ERU short number
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 14:45
Тот, что указал elementator - он и есть... Странно, что не пошёл... Хотя - может, есть какие тонкости...
Попробуйте ещё этот и отпишитесь.
Обычно, нестарт из-за ЕС - можно попробывать разные комбинации ЕС и основного.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 18:43
вопервых спасибо за участие.
вовторых попробовал ваш биос. с ним циклицеское включение-выключение после нажатия на кнопку.
есть попытка что-то прочитать которая переходит в высокий уровень.
поробовал взять ваш ЕЦ и свой МЭИН. есть включение. работает. но читать даже не пытается флешку МЭИН
хотя ЕЦ читает нормально.
заменил флешку МЭИН результата нет.
есть подозрение на дохлый ХМ65. есть ли способы проверки?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 21:06
Fskalochi писал(а):
...есть подозрение на дохлый ХМ65. есть ли способы проверки?
Заменой на новый. :)
Посмотрите, есть ли активность на ЛПЦ в лучшем сочетании, когда читаются обе флэшки (она обязана в этом случае иметь место быть, т. е. при чтении основного биоса), и цепляйте постку - может, по коду останова можно будет хоть что-то сказать.
Процессор, память заменить на исправные, все вторичные питатели проверить на предмет номиналов и пульсаций напряжений, генерации на всех кварцах - т. е., стандартные процедуры.
Ежели везде всё похоже на правду, а постов нет, либо затык в самом начале - большая вероятность неисправности моста (если его не сажает кто-то по шинам - сетка, картридер и т. п.)...
