Текущее время: 13 май 2026 20:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba qosmio x505-q830 дамп флеш мульта
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 07:09
Мать Quanta TZ1 (DATZ1CMB8F0 Rev:F), ищу дамп мультовой флешки (F16-100hip), обозначение на плате U45.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba qosmio x505-q830 дамп флеш мульта
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 04:21
yuyu писал(а):
osmio x505-q830
Здесь всё есть.
Скачать и распаковать.
Оригинальный бэкап выкладывайте, если проблемно.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 06:07
тагансити писал(а):
yuyu писал(а):
osmio x505-q830
Здесь всё есть.
Спасибо за пинок в нужном направлении. При сравнении бэкапов, оказалось, что флэшки PCH U48 и мульта U45 имеют одинаковую прошивку, которая лежит на сайте. Очень интересно, никогда такого не встречал :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 06:14
Быть того не может!
Не туда глянули, проверьте...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 06:50
Прошил обе флэшки одинаковой прошивкой с сайта, все работает. Проблема правда не решилась ( кулер процессора не работает при загрузке винды, хотя в биосе пашет). Но все остальное работает и притом отлично.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 09:41
yuyu писал(а):
кулер процессора не работает при загрузке винды, хотя в биосе пашет...
...потому, что
В хабовой флэшке должен быть РСН регион, а не копия мультовой!
Либо, шили до Вас, либо, Вы напутали с флэшками. Разбирайтесь!
P.S. Какой там хаб?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 09:59
До меня была тронута только хабовая флэш, мультовая не паяна была.
Вот тема точь в точь с такой как у меня неисправностью: viewtopic.php?f=232&t=82514&p=654320#p654320 . Только автор так и не проведал секрет починки.
Видимо действительно нужно брать именно PCH прошивку.
Тогда непонятно что за дамп в официальной, то ли мультовый, то ли хаба.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 10:00
тагансити писал(а):
yuyu писал(а):
P.S. Какой там хаб?
BD82PM55
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 20:57
Мультовый, разумеется.
Вложение:
PM55.RAR
Попробуйте, для начала...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 04:46
Еще раз спасибо большое.
Ради эксперимента стер полностью флэш PM55 и так поставил, получил тот же результат: все работает, но кулер проца молчит.
Зашил выложенный вами дамп и все заработало :ya_hoo_oo:
