Текущее время: 15 июн 2026 01:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 23:16
Ищу dump satellite c70-a-k2w bios и мультиконтроллера. Платформа: da0bd5mb8d0 rev:D . Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 03:30
Try this
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 19:55
gofer писал(а):
Try this
Интересно... :du_ma_et:
На матери стоит W25Q64 на 8 метров и по схеме тоже 8, а в архиве только 4.
Попробую, конечно. Если мульта запущу, там стоит 24LC08.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 20:29
istel писал(а):
Попробую, конечно.
А стОит ли? :nez-nayu:
Не трогайте 24LC08, она к мульту не имеет никакого отношения.
Вот, её оригинальный дамп и выложьте.
Укажите полную модель (типа, PSCxxx, сзади ноута).
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 09:30
Пока не пробую ничего, жду процессор.
Есть подозрение - сопротивление питания GPU 1.5 om.
Ноут очень постарались убить.
Трижды грохнули на пол с приличной высоты, включенным.
тагансити писал(а):
Не трогайте 24LC08, она к мульту не имеет никакого отношения..
Понял...
Спасибо за подсказку!
Пока и не трогал (в смысле не перешивал).
PSCE6R-01100QRU
Выложил.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 13:35
istel писал(а):
Выложил.
:-) Спасибо, повеселили... Шутку оценил.
На кой мне прошивка сетевой карты, если Вы биос желаете?
Ну, да ладно, уже по коду модели всё ясно.
Вложение:
Aswan10F.rar
Вполне разумное.
Падал - в эту сторону и смотрИте. Отвалы чипов и слотов, обрывы, трещины в кристаллах, и т. д.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 04:17
А я и не шутил...
Выложил то, что записано в флешь рядом с мультом, напрямую подключенной к нему и на схеме позиционируется как ID EEPROM <KBC>, но ни разу не сетевухи.
И если там прошивка сетевой карты, то у меня вопрос, как она там оказалась?
А может я ошибаюсь, и сетевухой, каким то образом управляет мульт?
Потому и прошу дамп именно этой микросхемы.
Уже всё перелопачено.
SLJ8E - кристалл лопнул, перепаян на новый.
nvidia-n13p-gv2 - отвал чипа вместе с дорожками. Восстановить нереально.
Искал плату на замену - такой не предлагают вообще. По поискам - платформа та же, но без видео, причём ценник не реальный, проще похоронить.
Именно потому, что вижу на этой же платформе варианты без видео, решено запустить без оного.
До прошивки Комп включался, заряжал батарейку, крутил и останавливал кулер, подавал CLK на пост карту и RST проходил, но не работал. Выключался с кнопки одним нажатием. Скачал Aswan10F V130 с оф сайта, вырезал из bios.fd дамп, прошил (предварительно сохранив старый, конечно) ничего не изменилось. Вернул старый и...
получил труп! Теперь не реагирует на кнопку, лампочка подключения БП не горит. Зарядку не видит.
Резанный биос, что скачал я - один в один предложенным вами.
тагансити писал(а):
Вы биос желаете?
Лучше бы дамп с рабочей платформы.
А вот то, что я слил перед прошивкой.
Вложение:
c70-a-k2w.rar
И мне почему то кажется оно немного другое...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 04:34
Ну вот...
Теперь и косяк свой вижу. :-)
Слил дамп называется!
И не проверил.
По размеру архива увидел, когда сюда выложил - маловато будет.
Там сплошные FF.
Очень долго читает программатор эту микросхему, вот и понадеялся на авось.
А сравнивал побайтно только первые несколько страниц.
Работаем дальше.
О результатах отпишусь.
Но прежде дождусь всё таки процессор, он уже в пути.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 08:55
Скачал, посмотрел, что там внутри - 24LC08 действительно относится к мульту, в ней блок ДМИ, только и всего. Причём, с виду он в порядке... :nez-nayu:
Даже если её вообще не будет - на старт ноута это никак не должно повлиять, ИМХО.
Вы в схему заглядывали прежде? Организацию LVDS вывода уяснили? Необходимые изменения в схеме сделали?
Шейте биос, который Вам выложил (или тот, что нарезали сами, если уверены в правильности нарезки), корректируйте вывод изо - и ищИте неисправность, вызванную падениями...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 13:14
Изучаю, уже сниться по ночам. :)
Если не прав, ткните носом. Для запуска разве не достаточно CRT вывода, тем более, что на плате он изначально подключен к SLJ8E, и запускаться должен и без LCD? Или я где то пропустил сигнал, который блокирует CRT, если нет LCD или отсутствует чип видео?
Смущает больше всего то, что пост кодов нет совсем, хотя, как я и говорил выше CLK есть и RST проходит, плюс сам выключается. А теперь выяснено, что и биос чует. Мне интересно, производитель в этой модели их ()(пост коды) вообще программно реализовал? Шина вроде есть, только не распаяна.
Вот и грешу на проц.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 14:07
На современных ноутах очень часто (даже с отключённой матрицей) CRT не задействуется, пока винда видеодрайвера не проинициализирует. Так что, не следует обольщаться...
А куда бы он, родной, делся? Шина ЛПЦ есть - пост-кодов не быть не может!
istel писал(а):
сам выключается.
У мульта своя прошивка, ему основной биос пох. Будет и без флэшки включться-выключаться...
И, кстати, начать чтение основного биоса при его "слёте" ноут должен в любом случае - хотя бы какой-то импульс на чтение флэшки будет, даже при битом биосе... Разумеется, если всё остальное рабочее, включая проц. И все питания с генерациями на месте...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 19:20
Пришёл процессор, поставил, всё заработало!
Да, вы правы, на CRT сигнал не идёт, но синхронизация подаётся на несолько секунд, по монитору видно.
Может я что то недопаял (хотя работал по родной схеме и руки не кривые), но пост-кодов так и не увидел...
Не будет, на данной платформе. Без биоса - кирпич. Проверено.
Предполагаю, что в биосе и мульт управляется.
Результаты.
1.Биос подошёл Aswan10F.rar [2.84 Мб].
2.Вариант с удалением видеокарты работает, без перепаек.
3.1.5 om для графики проца маловато и говорит о том, что проц дохлый.
Зарегистрированные пользователи: Soneks
