Текущее время: 02 май 2026 22:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: TOSHIBA L305D S5881
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 22:08
Добрый вечер всем . есть данный ноутбук TOSHIBA L305D проблема заключается в том что у него нет изображения.хотел бы узнать может быть проблема в биосе? как я понимаю при выключении он на кнопку реагировать сразу,а он реагирует только через 5-6 секунд!Еще ставил PCI карточку в WI FI слот на индикаторе высвечиваеться буква U и на этом все. подскажите и если можно скиньте дам файл БИОС кому не жалко.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ПОМОШЬ
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L305D S5881
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 22:33
читаем правила
платформа??
биос на оф сайте
гадания на других форумах, хотя пресловутое амд...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 00:25
читаем правила
платформа??
биос на оф сайте
фото не добовляеться. на плате под оперативной памятью написано
PN:1310A2175011
BD SYSTEM
SPS: V000138200
IEC S/N X087MB1TAMG
DATA CODE : J8074 REV 3.0
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 00:43
viewtopic.php?f=232&t=37903
но я уже сказал, где взять прошивку
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 12:25
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37903
прежде чем создавать тему я побывал на офф сайте. кроме как EXE файла там не нашел, а мне желательно нужен ROM фаил или как говориться ДАМП если я правильно выразился.заранее спасибо и за понимание
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 12:42
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 12:48
...! ! РАЗ
...! ! ДВА...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 13:53
...! ! РАЗ
...! ! ДВА...
спасибо огромное. пойду прошивать и позже напишу результаты!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 14:00
Timur88 писал(а):
...! ! РАЗ
...! ! ДВА...
Можно ли этим прогроматором прошить биос ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 14:09
Timur88 писал(а):
Timur88 писал(а):
...! ! РАЗ
...! ! ДВА...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 14:10
Timur88 писал(а):
Timur88 писал(а):
...! ! РАЗ
...! ! ДВА...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 16:02
... :) шей...только ВСЁ цытировать не надо...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 16:37
СПАСИБО ЗА ПОМОШЬ! простите просто интернет что то гонит сегодня поэтому так получилось,а редактировать нет прав. спасибо за понимание
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Google [Bot], Yandex [Bot]
