Текущее время: 26 апр 2026 22:24
 Заголовок сообщения: Ищу EC. BIOS Satellite C50-A245 (Pegatron 10F UMA REV 2.1)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 14:46
Полная модель: Satellite C50-A245
P/NPSCG8V-04C00JA3
Платформа: Pegatron 10F UMA REV 2.1
Процессор: SR07V
Хаб: SJTNV
Циклическая перезагрузка. Все напряжения присутствуют. Биосы паянные, в EC 4mb вшито а на BIOS 2mb... всё перепутано
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 16:24
с оф сайта
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 09:53
всё тоже самое. А можете дать схему или подсказать где какая флешка должна стоять?
На данный момент рядом с KBC на обратной стороне - 24Q16VSIQ - вшито 2mb . А рядом с хабом - 25Q32FVSIQ - вшито 4mb.
Дежурка 3,3 и 5v есть.
Питание на KBC 3,3 есть.
На кнопке 3,3 есть.
На оба биоса 3 Вольта есть.
И при подключении АКБ зарядка не идет.
При подключении СЗУ потребление 0,02мА, на кнопку реакции нет.
Нет старта.
Осциллогроф в пути
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 10:07
Пробуй эти :)
Для мульта флешка: W25Q32FVSSIQ, для хаба: MX25L1675EM2I
Все вопросы пишем в телеграмм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 10:29
вообщем, флешки надо попробовать поменять местами)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 12:16
evserv писал(а):
Пробуй эти :)
Спасибо, хоть какое то движение появилось. Ноутбук хочет включиться но не получается. Загорается диод на кнопке, на материнке и гаснет. И так несколько раз
рам и проц подкидыывал. питания появляются на хаб и рам а на проц нет
что можно проверить ?подскажите
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MXAlexx, Yandex [Bot]
