Текущее время: 15 июн 2026 01:22
 Заголовок сообщения: Ищу биос для toshiba l850-b5k
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 10:10
Имеется плата PLF/PLR/CSF/CSR DSC MD rev:2.1 ноутбук toshiba l850-b5k. После замены видео 216-0833000 нет изображения. Пробовал прошивать разные биосы для данной материнки. При разных биосах плата ведет себя по разному или автостарт с циклической перезагрузкой или просто нет изображения. Есть ли у кого нибудь биос точно под такую модель ноутбука
 Заголовок сообщения: Re: Ищу биос для toshiba l850-b5k
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 10:34
Если разные биосы пробовали, то может и не в биосе дело?
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 11:00
Первый раз когда начал прошивать флэшка биоса была пустая. Я пробовал 2 версии биоса по платформе одинаковые а по модели ноутбука разные. Напряжения все присутствуют, видео греется но изо нет. Горит клавиша caps lock и питание. Просто после прошивки первым вариантом мигал светодиод питания и ноут не запускался. Если есть биос поделитесь пожалуйста
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 11:38
От Killnoob пробовали? Один в один платформа.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 11:49
Извините ошибся с буквой не MD а PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev:2.1
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 12:11
тут полсотни этих дампов, шьют по модели платы, а не корпуса - не работают, так отстаньте уже от нее
мож чип не досел, или чип такой, или снесли что-нибудь или память писали люди "отваливалась"
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 12:16
Тогда почему биос пустой был при первоначальном подключении его к программатору?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 12:19
вот старый биос который был на флэшке
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 12:34
это все унылые вопросы
плату нагрели, флеха слетела, причем тут качество пайки чипа и самого чипа?
для чистоты эксперимента лейте в другие флешки прошивки для вашей платформы(!), надписи на корпусе пофик
дампов тут полно - можно целый день зашивать
искать лень самому я так понимаю
viewtopic.php?f=390&t=91859&p=549301&hilit=l850+b5k#p549301
где есть прямая ссылка на оф сайт
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 22:22
Спасибо все подошло!
Зарегистрированные пользователи: Soneks
