Текущее время: 14 июн 2026 08:16
 Заголовок сообщения: Ищу BIOS на Qosmio X875-bps PSPXLR
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 16:59
Требуется БИОС на данную модель, было КЗ по плате, менялись входные мосфеты, весело 20Ом на ШИМ проца, сейчас КЗ нет, дежурки есть, на кнопке питание есть, при нажатии питание по 0, но запуска нет... помогите пожалуйста! :)
 Заголовок сообщения: Re: Ищу BIOS на Qosmio X875-bps PSPXLR
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 17:12
Флешка 8-ми метровая?
На офф.сайте лежит 8 метров, с виду вроде как полный дамп.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 17:20
Да 8-ми FV, на сайте оф нашел только обновление...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 19:20
http://support1.toshiba-tro.de/tedd-fil ... 143941.zip
Два раза распаковываете, запускаете exe-шник, в папочке Temp находите искомый дамп.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 20:28
Сделал, дело не в БИОС, начал копать, обнаружил что на TPS51219 нет PGOOD. По идеи идет он с TPS51461. На 51461 только Vin-5v и все....
Зарегистрированные пользователи: awmeh, Yandex [Bot], zamena_led
