Текущее время: 19 мар 2026 12:27
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 23:29
Ребята может кто поможет
Ноутбук Toshiba Satellite C850-D8K нет изображения ни на матрице ни по VGA.На материнской плате нет никаких надписей деталей.
Пред история.Потух ноутбук(шасси PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1,схему похоже не найти),быстрей всего из-за того ,что на ходу подключали медиапроектор.Ноут со школы.Грелся хаб BD82HM70.Был заказан у Китайцев на Алиэкспрессе и поставлен.Греться перестал,но картинка так и не появилась.Напруги на дросселях все есть,кроме одной которая смущает.(0,45 в ) выход с шим контроллера ISL95836HRTZ.Судя по распиновке должно быть 0,9 в.При включении становится на доли секунды 0,9 в и сразу падает до 0,45в.На данный момент ноутбук включается ,заряжает аккумулятор,кнопкой выключается,вкл.вентилятор.Коротыша нет.Снимал процессор, по этой шине сопротивление на много возрастало,но напруга всё равно 0,45 в.Как только становится 0,45в ,дальше загрузка биоса прекращается.Эта напруга так работает на PHASE1G. PHASE2 работает нормально.
Фото платы и проблемная точка.
https://yadi.sk/i/CcYsUO_MmuQzq
https://yadi.sk/i/aVo5TWD_muR8k
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 00:30
Нормально все тут, посткарту можно уже подключать.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 10:33
В наличии нет,заказал на али,придётся ждать когда приедет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 18:40
Отключается кнопкой коротким нажатием или надо удерживать?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 21:34
В принципе коротким.Дома рабочий откл. по другому,длинным нажатием.Но он откл. и без нажатия секунд через 30-40.Меня больше интересует напруга,0.45в норма или нет?Потому что ,после того как она появляется,дальше никаких действий не происходит.
Процессор SR07T ,если память не изменяет,завтра точно скажу.,и на нём таких напруг нет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 23:04
Сегодня получил и подключил пост карту.Получилось следующее.При снятой оперативной памяти пост код : 22 , с платой : 28 .
Кто встречал подобное,поделитесь пожалуйста мыслями.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 02:11
Активно пользуемся поиском, не ждем готового решения:
viewtopic.php?f=231&t=78279
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 09:29
Здесь сложно дождаться готового решения,пока дождёшься какого нибудь мало мальски толкового совета уже сам успеешь сделать.На моей плате нет дискретного видео,поэтому данная тема -не то.На интеловском сайте пост код 22 обращение к памяти,28 - не распознавание объёма памяти.Дефекты у всех разные ,а пост коды одинаковые,нет никакой логики.Заказал ещё один HUB,придёт посмотрим.Возможно до этого прислали с браком.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 11:42
..здесь не ждать надо , а моском думать...
..прост 28h толкует о графике...неважно, дискретная она или встроенная..
..в качестве косвенного теста можно убрать хдд и вставить загрузочную флешку (UEFI или non-UEFI)..и посмотреть - будет ли происходить загрузка...а потом делать выводы..
...и опять жэ..вы хоть какие-то обмеры сделали???... USB проверили на к.з. ???...сеть откинули??....процессор меняли????...память подставили???
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
