Текущее время: 14 июн 2026 10:35
 Заголовок сообщения: Toshiba Qosmio X70
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017 09:15
Привет всем! Такая "история" ноут получил без дискретки вообще..)) были косяки "работала" на внешний монитор через VGA без косяков... немного поизголялся с прошивкой bios.. :smu:sche_nie:
батареи пока нет пытался поршить в винде...надоело предупреждение о 30% батареи , поковыряв "файл-прошивальщих" убрал все предупреждения и дала добро на прошивку...
нажал прога немног подумала написало через пять сек всё типа процесс завершён и дало чёрный экран с чёрточкой(мигающей) в левом верхнем самом углу и всё так и повисло..
далее выключил и в биос уже не залезть было только всё загружалось нормально винда... при нажатии F2 всё висло вообще..
ещё раз прошился под виндой.. :sh_ok: всё стало висеть на надписи на экране TOSHIBA эвресинг..) и ничё уже не грузилось.. в биос не попасть тоже...
снял батарейку сбросы cmos дали сразу чёрный экран вообще даже клава не поджигается.. мелькает один раз только caps lock и флэшка если стоит никакие recovery прошивки с флэшки не подхватывает всё приплыл какроче...
нашёл типа "рабочий" родной для матери точно но ничего не показывает не на внешнем не внутреннем экране.. может это из-за того что дискретка физический отсутствует.. :(
хочется спросить нужно ли шить eeprom тот что возле мультиконтроллера может он слетел.. или прошивка самого мультиконтр.. ?
и есть ли вариант отключить через прошивку BIOS дискретку ...я так думаю что до меня(я не первый хозяин) её и отключали и что то работало (были косяки только на родном экране) ?
дальше будем монтировать дискретку как доедет... тож чужеродную... :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio X70
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017 10:12
Platforma: Quanta BDD DA0BDDMB8H0
кароче надо - ECC da0bddmb8h0_ec.bin ! нигде бесплатно не дают св.... :de_vil:
типа такого :
https://vinafix.vn/threads/quanta-bdd.7661/
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017 12:15
Написано вроде много, а смысла мало, а модель нормально написать полностью так и вовсе сил не хватило
на блок схеме по вашей же ссылке не видно чтоли, что 1 флеха общая ME+EC+BIOS
От реализации на плате зависит, которая у вас.
http://comsystem-tlt.ru/Bios/TOSHIBA/Qo ... D_1_50.rar
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017 18:43
дело в том что сомнения что корпус весь не родной с не правильной моделью ( так как Qosmio X75-A7290 ) а на матери выбито
Quanta BDD DA0BDDMB8H0 !!! вроде соответствует - Qosmio X70-A !!!
так он не включает экран и не грузится раньше загоралась подсветка клавы теперь как трупяк мигнёт caps lock / num lock и всё только вентилятор работает ( вроде на норм оборотах ) ...
думаю до моих ковыряний был модифицирован биос тогда для работы без дискретной ! и теперь не заводится с родными биос без дискретки !
дискретка должна быть но слот пуст и физически её нет... :( пока што...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017 18:57
да но почему тут два файла !
мне вот бы такой как - Toshiba Qosmio X75-A7180_ da0bddmb8h0_ec.bin.zip !
там как я понял серийники модель и прочая... а у меня он пустой почти я его ещё и подтер всмысле 24с08 ..
я видел вот в теме :
viewtopic.php?f=390&t=130167
фаил в самом низу темы - l50_blk_24c08wp.rar так он имеет правильную форму со всеми номерами ! А У МЕНЯ ОН И ТАК ПУСТОЙ... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017 18:59
так как мне внедрить свои серийники возможно они слетели... :(
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017 19:59
думаю проблема в моём 24с08 тем что рядом с мультом нужен ec.bin весом 1kb чтобы там были какието данные ( модель ноута и прочие номера... !) у меня пустой почти он слитый вот тут :
http://dropmefiles.com/BhfTt
или проблема с мультом что ещё хуже... :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017 22:21
bios-ы эти для всех x70/x75 и всех модификаций одинаковые абсолютно(разница только в версиях самих биосов)... проблема не в bios короче... :(
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017 22:51
а как выдернуть прошивку мультиконтр-а из файл биоса если он там?? думается проблема в нём или прошивке... ато как трупячёк вентилятор на постоянке клава не загорается только включается с кнопки и выключается и больше ничего... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 00:05
Ну так кто вам доктор, если вы не просчитываете последствия своих действий. И с чего вы вдруг решили что вам кто то "должен " бэкап со всеми серийниками ? Или вменяемую "удалённую" диагонстику. Или , утилиту , являющуюся собственностью компании Тошиба. Хотелки это хорошо , но когда без мозгов и требуемого уровня доступа лезете в топовые аппараты , тем более уже модифицированные и в непонятном состоянии.
Короче - не знание и не понимание , только усугубляет вину ;) и не избавляет от ответственности.
Сложно + дорого. Средняя такса у китайских специалистов 10к
И вообще - аппарат на руках у вас , вам и разбираться. Лично я пока не увидел ни капли понимания проблемы с вашей стороны, ни вменяемого и чёткого описания дефекта , только хотелки всего и сразу.
Совет - впишите бэкап назад .
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 01:45
да это всё понятно... собственность компании их бабки и пр... :men:
так как насчёт прошивки контроллера... :sh_ok: или послушаешь так всё в мусорку..
где искать прошивку его...?? :-|-:
ничего другого я например не вижу.. не греть же мосты и пр... хренью занимацца вроде не дрова ещё... :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 01:49
не знаю что это было но как следствие прошивки биоса... из под винды в обход защиты батарей и пр...
видеокарта(или её отсутствия как в моём случае) вообще если не рабочее то грузиться должен по идеи дальше...
да всё работало но после чистки cmos и прошивки bios всё слетело или пришло к заводским параметрам... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 07:45
всё отбой ! :smu:sche_nie: кароче виноват сам плохо впаял биос штоли ой бл... кароче но косяк остался всё виснет на надписи toshiba и в биос не входит.. надо прошицца в рекавери пробовать... но уже выдохнул ато уже почти абд*лался... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 04:41
Всё востановлено ! Всем спасибо ! До свидания ! :-|-:
