Текущее время: 17 июн 2026 02:41
 Заголовок сообщения: need ec mec1609 dump please
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 01:15
hi ...any one helpe me i need tow dump
1- for f60 Toshiba FLESY3 A2670 A dump ec kbc mec1609
2 - for r700 tecra
need the dump from motherbooard not from the update bios
think you
 Заголовок сообщения: Re: need ec mec1609 dump please
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 20:58
f60 check this: https://www.elvikom.pl/toshiba-qosmio-f ... lit=flesy3
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 22:01
gofer писал(а):
thinks ... but what i need the ec dump mec1609
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 14:31
This controller is read-only.
You will not find these dumps.
In the BIOS update, these dumps are encrypted.
Все вопросы пишем в телеграмм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 14:52
I think you mean "write-only" .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 15:04
Yes :)
I was in a hurry ...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 01:16
i read and write normal no problem .... i read the dump but is bad .....
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 01:37
Once again - readback is unavailable for this MCU with cheap or standard methods. Study the theory.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 12:10
ok ....
is there dump for mec1609 toshiba protege r700
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 01:00
to read the mec1609 need all-200 hilosystem .... impossible to read full dump .... boot+main+int .... if you use jtag you read dump bad .... any one have the all-200
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 01:31
Who told You? Reference plz . I can't find any references about readback code protected fresh MCUs with so cheap and serial producement programmer.
