Текущее время: 25 май 2026 15:36
 Заголовок сообщения: TOSHIBA SATELLITE L750-134 выключаеться
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 20:02
Добрый день
Прошу помощи уважаемых гуру. на ноутбук супруги пролили кофе, я его разобрал промыл следы от кофе за одно поменял термопасту (использовал МХ-4 Arctic) в разобранном виде ноут стартонул, после сборке ноутбук перестал стартовать, оказалась проблема в клавиатуре без нее ноутбук стартонул заменил . Но проблема осталась в том что батарея не заряжалась (индикатор был перечеркнут)я разобрал батарею банки все показывали по 4.2в я их зарядил отдельно без драйвера до полной зарядки I-MAX B6 спаял собрал сделал сброс настроек биоса . Теперь при запуске батарея горит не перечеркнутая сек 2-3 потом опять перечеркнутая и ноутбук сек через 15 выключаеться . Без батареи ноутбук работает без нарекания. Прошу помощи как мне определить в чем проблема в батареи или в ноутбуке. И как проверить ? С блока питания выходит 19в
имеется батарея от ноутбука TOSHIBA SATELLITE L850 с9к , но по креплению она не подходит можно разобрать ноутбук и попробовать подкинуть
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE L750-134 выключаеться
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 20:27
проще всего - подкинуть исправную батарею для проверки
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 20:57
эт понятно что проще . как сравнить распиновку батареи ноутбука L 750 и L850
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shurra, Yandex [Bot], zlodey_spb
