Текущее время: 14 июн 2026 15:34
 Заголовок сообщения: Ищу dump bios toshiba portege a600 ppa61c-02h01s
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 21:06
опзновательных знаков на метеринке нету, платформа не известна.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу dump bios toshiba portege a600 ppa61c-02h01s
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 22:31
Выложьте свой оригинальный дамп - хоть подивиться на это чудо... :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 10:27
Принес посмотреть знакомый, уже в нем ковырялся.
С его слов, оторвал шлейф на винт, подключил его через esata, потом он передернул память и перестала работать клава, теперь загрузка останавливается на попытке запустить бут по сети.
Внешняя клавиатура не подхватывается.
Ноут из Канады, на сайте поддержки toshiba канадском есть биос под винду, при его распаковки два фала биоса по 700кб + шлак для его установки.
Оригинальный damp 4Mb.
Для начала решил прошить биос, осталось найти что-нибудь подходящее для прошивки :)))))).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 11:18
lesovich писал(а):
... потом он передернул память и ...
...Для начала решил прошить биос, осталось найти что-нибудь подходящее для прошивки :)))))).
Может, для начала память подкинуть заведомо исправную?
Попробуйте также стартануть с отключённой периферией (клава, тачпад, HDD, DVD и т. п.).
В настройки биоса зайти возможно? Сбросьте по default, или батарейку СМОС отключите.
Вот, нашёл что-то, очень похожее:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 11:06
память подкидывал, но там на плате есть свая запаянная.
стартовал мать пустую, без переферии.
в биос войти не могу,т.к. ни своя ни внешняя клава не подхватывается.
Спасибо за биос, попробую залить.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 01:42
Надо менять биос -это их болезнь. Но биос надо искать и шить без мак адреса. Потом с помощью специальной программы прошивается мак адрес сетевой карты в биос. Если взять дамп с прошитым мак адресом и прошить биос-работать будет, но не будет рабтать АМТ и будут проблемы с сетью. И при перезагрузке компьютера нового старта не будет. Надо будет выключать кнопкой и потом снова включать.
