Текущее время: 14 июн 2026 10:15
 Заголовок сообщения: Ищу биос на L775-A1W (PSK3WR)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 14:45
На офф сайте про такую модель бука слыхом не слыхивали.
Платформа Pegatron BS_R/TK_R
ревизия 2.1
 Заголовок сообщения: Re: Ищу биос на L775-A1W (PSK3WR)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 15:03
...не-е????
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 15:47
По ссылке открывается только заглавная страница :(
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 15:50
Отсюда или вот
Вложение:
(bs-tk).bin
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 15:59
Пасиба добрый человек :) завтра попробую со старого биоса МЕшник выскрести если биос считается, да скрестить с этим биосом, авось заработает:)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 04:17
Здравствуйте! Извиняюсь за то что влез в чужую тему, но создавать подобную не стал.
Тоже toshiba L775-A1W (PSK3WR) мигает 2 светодиодами. Слил старый биос, но там он почти пустой. На сайте только половинка. Т.к. со старого ловить нечего, соответственно склеивать тоже не с чем. Есть ли у кого дамп на эту платформу?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 11:31
А чем выше выложенные не устраивают?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 12:51
пробовал выложенные, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 12:56
Ну может не в биосе дело?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 08:07
Может быть, просто слитый дамп уж очень подозрительным показался. Буду искать дальше. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 20:23
Понимаю что очень поздно, но может кому пригодится: ноут(L775-A1W (PSK3WR)) после залития, симптом - мигает 2 светодиода(включения и зарядки).
Проблема была в отгнившей дорожке, проходящей между разъёмом SATA для HDD и разъёмом на шлейф USB (6602). После восстановления всё заработало.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 20:53
Попробуйте залить, слит с рабочей платы Hm65, видло N12P, i5 проц.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 12:37
Lorgan, спасибо, помогло!
