Текущее время: 13 июн 2026 03:00
 Заголовок сообщения: L670-15M (LA-6042P) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 16:27
Доброго дня, пришел данный аппарат с запуском, но стопорился на определении обема ОЗУ. (по постами) Решили заменить север на новый. При снятии забыли снять МС биоса мульта. Походу пригрели при замене моста ее. Теперь при подключении зу Появляется дежурка 3.3 и 5В На кнопке 3.3 но реакции на нажатие нет.
Микросхема мульта 25L2005 (256кб) на сайте к данной модели 128кб?!?! т.е половина биоса походу))) При считывании программатором почти все 256кб с инфой.
Помогите найти полный рабочий дамп с данной флехи. буду ооочень признателен.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 16:29
При подключении БП видно что у мулта с флешкой активный обмен (3-4 сек) Потом начинает кусок кода циклить.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 17:05
еще интересный момент, при подключении ЗУ на мульте есть генерация, возле HM55 нашел единственный клок Y3 на нем вообще тишина. У него Y3 тактует после старта или до?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 00:50
Виновником оказался не досаженый североюг. прошивка с сайта изготовителя качается рабочей.
