Текущее время: 12 ноя 2025 06:05
 Заголовок сообщения: Satellite L750-22X, нужен dump
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 20:21
Toshiba Satellite L750-22X, PSK6ME
Платформа: DA0BLGMB6D0
Очень нужен дамп биоса (и EC если имеется).
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L750-22X, нужен dump
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 20:27
на сайте тошибы есть биос, но файл BIOS.fd слишком большой, пробовал утилиту hewprsa.exe но она не смогла его открыть
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 20:25
Но его можно разделить на две чясти.
Отпишитесь о результате так как проверить возможности неимею.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 04:20
спасибо, но нечего неизменилось, все напряжения и т.д. смотрел, похоже что будем менять HM55
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 20:21
победил, менять HM55 непонадобилось, неисправен был логический AND елемент U17, садил сигнал +1.5V_CPUVDDQ_PG до 2.7V, и на выходе не выдавал единицу :co_ol:
А Ваши файлы тоже рабочие кстати :-ok-:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 23:05
Пришол токой самый нот, DA0BLGMB6D0. Остонов на инициализации. После замеров U17 небыло на 4 ноге высокого уровня, хотя по логуьике елемента должен был быть. Замена помогла тоже. Неисправность можно отнести к типовым неисправностям данной платформы.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 19:32
Выгладить серийной дефект Toshiba Satellite L750-22X Quanta DAOBLGMB6D0 Rev.D
В маем случае тоже!
Все питания в норме из регуляторов PG есть
POST карту подключена к LPC показывает 16
Подумал BIOS - прошивал чистой срез из сайте Тошиба, чип менял, без изменения.
Оказалос U17 (TC7SH08FU)
Вложение:
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot]
