Текущее время: 14 май 2026 13:24
 Заголовок сообщения: Ищется дамп биоса
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 21:28
Здравствуйте, нужен дамп биоса NP300V5A-S08RU
Платформа petronas-15(DC) ревизия 1.0
BA41-01664A
Стикер на микрухе - 02FI
Благодарю за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Ищется дамп биоса
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 21:33
этот не пробовали?
viewtopic.php?f=391&t=95640
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 22:05
viewtopic.php?p=438902#p438902
Слитые оригинальные дампы приветствуются...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 09:52
тагансити писал(а):
Здесь дамп, сшитый из Вашего и оффициального 02FI. Т.е., интеловая часть биоса - старая, а основной биос - новый.
Если у Вас проблема в основной части биоса, то она должна решиться.
02FI_test.rar
Ещё момент - в апдейте 02FI есть дополнительный кусок, похожий на прошивку для ЕС. Всвязи с этим - вопрос: сколько флэшек в ноуте? Если две - желательно выложить дамп второй, ибо проблема может быть и в прошивке ЕС.
Какая, кстати, у Вас проблема (какие её проявления)?
Спасибо за отклик, проблема в невозможности скинуть пароль на запуск всей системы, точнее был скинут, но требуется все равно, старый не подходит. Где можно поискать вторую флешку, маркировка идентична на ней должна быть первой или..?
С Уважением!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 10:40
....если у тебя мульт MEC1310, то флешка, вроде, одна должна быть...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 16:33
qwas7 писал(а):
...Где можно поискать вторую флешку...?
Вы шить пробовали то, что Вам дали?
Вторая флэшка рядом с мультом, или в самОм мульте, если он из серий H8S, KB901х. Только, к паролю прошивка ЕС не имеет отношения, ИМХО...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 17:18
Да, именно этот мульт. Спасибо всем, заморочимся с программатором, будем попробовать. По результатам отпишусь. С Уважением!
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
