Текущее время: 14 май 2026 11:19
 Заголовок сообщения: Ищу дамп BIOS NP530u3b-a03ru
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 10:17
Здравствуйте!
Ищу дамп биоса для NP530u3b-a03ru, флеш ae1203 25q32scp. Сейчас прошит этим биосом: viewtopic.php?f=50&t=84361&p=549132&hilit=np530u3b#p549132
Все работает, но очень медленно проходит сама загрузка прошивки. Долго грузится Винда 7, потом все летает (хард ssd). При перезагрузке зависает на загрузке биоса, приходится выключать. Написать платформу и версию биоса не могу, т.к. ноут у клиента.
Обновил указанный биос прошивкой с оффсайта, но тормоза в самом начале так и остались.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS NP530u3b-a03ru
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 11:35
ip2010 писал(а):
Ищу дамп биоса...
...Написать платформу и версию биоса не могу
Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что.
Сами-то хоть понимаете, чего хотите? :du_ma_et:
А вообще, Ваша проблема не в биосе, ИМХО. Попробуйте заменить флэшку на новую, не поможет - ищите неисправность.
Возможно некорректное "понимание" ССД ноутбуком, кстати (из-за чего и тормоза).
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 15:26
Бук принесут сейчас. Версию биоса и платформу напишу.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 16:11
lotus 13 rev: 1.2-04
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 04:01
Это платформа, версию биоса Вы так и не указали - а эта инфа здесь самая важная, ибо на lotus 13 есть несколько версий.
Смотрите на стиккере флэшки.
Ещё лучше - оригинальный бэкап выкладывайте, который был в ноуте изначально, до всех перепрошивок.
Зачем перешивали, какая была проблема с биосом?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 06:41
Стикера нет, под ОЗУ наклейка сорвана. Изначально проблема была с установкой операционки и загрузке лайвсиди - зависал на флажке виндовз. После прошивки на указанный выше биос загрузка и установка прошли успешно, но с тормозами при инициализации.
Выявилось что тормоза проявляются при подключенном hdd или флешки. Также обратил внимание на температуру B082HM65 SLJ4P - 63-66, температура проца 63 при тестах озу.
Замена флэшки биоса результата тоже не дала.
Бэкап исходного биоса прикладываю
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 07:17
Это вряд ли, биоса проблемы.
Это нормально, но судя по проблемам с зависаниями - BD82HM65 может оказаться неисправным (либо, периферия, что на нём висит). Отсоединить всё что можно - оставить самое необходимое (мать, проц, память, винт), и пробовать загрузку.
На проблемы с ОЗУ не похоже, но - заменить не помешает.
Версия 13XK, по ссылке выложен 05XK - то есть, нужный Вам.
Вот ещё, на всякий, 11XK, слепленный из Вашего - но, вряд ли он что-то изменит...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 07:30
тагансити, спасибо за помощь! Попробую эту прошивку, если не поможет, то заказываю BD82HM65 )). Тоже теперь на него думаю.
Забыл сказать флеш 25q32scp успешно поменял на winbond 25q32bv.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 17:11
Так точно - ничего не изменилось...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 11:34
Увы, замена BD82HM65 ничего не дала. :(
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 07:24
SSD битый...
