Текущее время: 14 май 2026 12:16
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 19:56
Здравствуйте, имеется ноут NP-Q45A005 torino2 BA41-00727A, флеш MX-25L8005. Родная флешка считывается но не перезаписывается. На новую закинул дамп со старой - старта нет. Пробывал редактировать скаченый биос с оффсайта, через find_gz / hex редактор, но не получается (нет опыта, до конца не понял процесс). Если у кого есть готовый дамп, поделитесь пожалуйста или, если есть желание, отредактируйте с оффсайта. Выкладываю, на всякий, свой старый дамп и wph с оффсайта. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 23:08
http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=42&t ... +00727A%2A
Попробуйте разобраться сами, пригодится в будущем.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 13:18
Спасибо. Вроде как разобрался, но к сожелению, результат тот же, скорее всего дело в прошивке мульта или ЮМ накрылся, так как все напряжения в норме, но шевелений ни на мульте ни на флешке (при измирении осцилом) нет. EC Renesas H8S - програматора под него нет(
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 13:20
думаю тему можно закрывать
