Текущее время: 14 май 2026 09:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350xxx, NP355xxx (Платформа LA-886xP)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018 19:44
интересно, он знает, что там 2 флешки)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 12:39
mazur2610 писал(а):
в приложенном по ссылке архиве
...а вы можете безвыебонов выложить архив в православном винраре или 7-zip ??..вес вашего архива 20 байт..
дико извиняюсь не тот архив закинул.https://drive.google.com/file/d/19yPFKm ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 12:40
знаю но вторую не трогал . она задействована в процессе запуска??
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 13:23
Читаем стартовое сообщение темы на первой странице и выясняем, что чудес нет - ваша ABE, номер версии не важен, прошивки есть там же в начале темы и не только.
Прошивка раскидана на 2 флешки, поэтому шить желательно обе.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 16:20
ноут запустился спасибо за помощь и пинки в нужном направлении)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 04:00
Доброго времени суток!
достался ноут samsung np355e5c-s02pl
bios p02abg
micom p05abg
суть вот в чем.
1,почему не совпадают версии?
2, как включить видеокарту (менял пасту и чистил, обнаружил чип с 4мя микрухами оперативы)
в диспетчере она одна hd7000 series . и она отжирает из основной оперативы (в биосе можно выбрать 128,256,512Мб)
p05abg не нашел. p03abg не решает.
шил через AFUWINGUIx64
или программатором надо (думаю разницы нет).
в пдф на мать нашел следующее;
GPU by the system BIOS - GPIO22 = 0 (BIOS_ROM_EN = 0)
GPU by VBIOS - GPIO22 = 1 (BIOS_ROM_EN = 1)
может там включается она перемычками? (резисторами) :smu:sche_nie:
Спасибо!
с уважением Алексей
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 04:02
вот если интересно схема.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 08:44
Может. Ведь в схеме есть табличка переключения UMA или Discrete - и может ее отключили по причине дохлости. Очень много может. Гадать тут не надо - тут тема о прошивках. А по ремонту другой раздел. На версии можно забить
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 09:40
А вообще на этой плате и так одно видео. Можете проверить gpu-z что там у вас и не морочить голову
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 00:11
Всем привет!
Матплата LA-8862P, хотел переставить систему, но какой-то идиот поставил пароль на БИОС, после ввода неправильного пароля три раза комп заблокировался и теперь всё время просит пароль при включении, дальше ни шагу. Решил перепрошить БИОС, считал оригинальную прошиву, идентифицировал по инструкции из шапки, оказался P04ABE. Взял прошивку биоса и ЕС P03ABE из шапки, прошил оба БИОСа (на Ezoflash) и мульт (на Вертянове). Включаю - заводится кулер и через 5 секунд всё вырубается, и так три раза. Потом тишина.
В оригинальности исходной прошивы не уверен, потому как P03ABE для LA-8861, а у меня LA-8862. По сему хочу задать два вопроса -
1) Есть ли смысл пробовать заливать P06AAL из шапки?
2) Правильно ли я всё делаю, что прошиваю оба БИОСа и мульт? Может мне нужно МЕ править на чистый?
Главное, что ноут то полностью рабочий, только систему хотел переставить.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 13:01
bios dump
NP355V5C-A06RU OMLE4 LA-8864P Rev: 1.0
Firmware Version P07ABF
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020 14:05
Привет всем нужен биос для samsung np350e7c-a04ru QCLA4 LA-8862P REV:2.0 P04ABE
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020 16:42
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... BE#p557237
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 11 май 2021 19:34
Обновлённые дампы bios NP350E5C S01ARU (LA8861p v2 P09ABE) который был выложен здесь версии 03ABE. В 09 версии есть возможность отредактировать как модель ноутбука так его серийник а явном виде (себе уже сделал как модель так и серийник привёл в соответствие с шильдом) у этого дампа я его не менял тут он HYCG98FC9C1V8S.
Вообще дело было так, я вкатил третью версию, ключ винды сразу вогнал в дамп, бук завёлся, в биос посмотрел на мульте оказалась была 09 версия, загрузился с винды и обновился до 09 версии штатной прогой самсунга. Далее выпаял опять микросхемы и из битых дампов перенёс модель и серийник в рабочий дамп, ,впаял обратно всё работает, в третьей так и не нашёл где они там прячутся. Адреса модели и серийника в архиве на скриншотах
