Текущее время: 18 июн 2026 10:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350xxx, NP355xxx (Платформа LA-886xP)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 11:53
Naughty Dog писал(а):
заменил батарейку (на своей было +2.5V) и обе платы пошли! :bra_vo: Спасибо :cool_cool:
Забыл дописать, пошли с P03ABE, с родной прошивкой все так же неадекватили :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 08:03
:bra_vo: огромное спасибо, выручаете :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 13:22
Доброго времени суток!
Прошу помочь дампами на NP350V5C-T01RU, QCLAx, P04AAL, перепробовал, думаю, все возможные прошивки в инете...
После прошивки никакой реакции на кнопку. Вернул оригинал - старт, но висит на логотипе Samsung, как и было изначально.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 13:34
..прошейте P06AAL (P0xAAL) с первой страницы темы..
..если не будет старта - бросайте искать чюдо-дампы и начинайте ремонтировать...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 13:58
Пробовал, нет реакции на кнопку... Но почему тогда с родным биосом стартует..?
У клиента дочь малолетняя что-то программно сделала и он перестал включаться (висит на логотипе Samsung)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 15:26
Arsenikum писал(а):
нет реакции
...боюсь спросить...а мульт тоже прошивали???
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 08:27
Arsenikum писал(а):
нет реакции
Увы, нет, тоже нужно шить? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 08:34
:a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 08:36
Сдаётся мне батенька , что у Вас не в прошивках дело.
берите в руки мультиметр - и займитесь проверкой ВСЕХ напряжений
не програмное это, и дочь клиента тут не при чём - у вас нету питания графики проца
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 03:55
Добрый день. Имеется ноутбук Samsung NP355V5X-S01RU. Стоял процессор A6 4400m, обновился фирменной утилитой от Samsung Bios Update Utility до P09AAN поставил проц A10 5750m, производительность снизилась до 4,4 (оценка виндоуз), оказалось что проц работает на частоте 900Mhz, в CPUZ показывает 238 попугаев. Думал дело в проце, поставил A10 4600m, тоже самое.
Как теперь откатиться на старый биос и который из них мой? чтобы работал проц А10
скажите как теперь прошиться через USB флэшку.
Выручайте парни
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 14:07
samsung NP350E7C-A03ru (la-8862p rev 2) ищу дамп биос и мултик.
Не на одном форуме не могу найти Дамп биос к матери NP350E7C-A03ru la-8862p rev 2 везде ток 8861 - который не подходит. Кучу дамп попровал . (1_31698_Samsung_NP350V5\2m__.bin
1_31698_Samsung_NP350V5\4m__.bin
128 kb.bin
128 kb2.bin
-Samsung NP350E7C-S09PL LA-8861P Discrete\Backup_01_OK_Big.BIN
-Samsung NP350E7C-S09PL LA-8861P Discrete\Backup_01_OK_Small.BIN
6_Samsung 350E bios+dump\BIOS.BIN
5_QCLA4 LA-8862P\BIOS.BIN
1_31698_Samsung_NP350V5\EC__.bin
4_QCLA4 LA-8861P Rev 2.0\ENE_KB9012_A3.bin
KB9012_20170511_194600.BIN
7_Samsung NP350e7c qcla4 la-8861p, rev2.0 Bios\kb9012qf_a3_128 kb.bin
KB9012QF_A3_20161208_213343.BIN
6_Samsung 350E bios+dump\KBC.BIN
5_QCLA4 LA-8862P\KBC.BIN
-2_LA-8862_QCLA4_Rev2.0\la8862p_ec_rev2.BIN
-2_LA-8862_QCLA4_Rev2.0\la8862p_main_rev2.BIN
MX25L1605_20161124_201245.BIN
P06AAL_2MB.bin
P06AAL_4MB.bin
-P07ABE\P07ABE-2MB-OLD.bin
-P07ABE\P07ABE-4MB-OLD.bin
-P09ABE\P09ABE_UH3.bin
-P09ABE\P09ABE_UH4.bin
7_Samsung NP350e7c qcla4 la-8861p, rev2.0 Bios\uh3.bin
4_QCLA4 LA-8861P Rev 2.0\UH3_WINBOND_25Q32BV.BIN
7_Samsung NP350e7c qcla4 la-8861p, rev2.0 Bios\uh4.bin
4_QCLA4 LA-8861P Rev 2.0\UH4_MACRONIX_25L1606E.BIN
W25Q32_20161124_201038.BIN)
Самый лучщий резултат на ВГА только биос.
В накилейку QCLA7 UH3 4M P02 A13A
QCLA7 UH4 2M P02 2C8A
Прошу помощи. Благодарить не забываю.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 14:17
Ну если голову включить, то станет очевидно - раз ни один дамп не помог, причем проверенные тут сотнями людей, то проблема не в биосе или не только в биосе. А если голова включаться не хочет, то тут уж и сказать нечего.
Правильная версия написана внутри вашего дампа
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 14:21
Спасибо . Но Я еще очень начинающий . Скажите пожалуйста правилний пут! СПС
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 14:25
Для начала определить правильную версию прошивки, а не шить все подряд или скиньте дампы свои на файлообменник какой-нибудь, сюда наверное не пролезет.
Видеочип на плате есть или UMA ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 14:28
1. Принесли от другой мастера каторий нет старий дамп.
2.UMA
СПС
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 18:16
Продолжения vlab http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=61435 Помогите!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 14:57
Здравствуте! Не получается прошить. amiflash и uniflash выдает "flash is write-protected". В биосе не нашел отключения защиты.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 08:34
Выручайте парни
Здравствуйте! У меня такой же ноутбук, тоже проц A10-4600m, скачайте версию выложенную в шапке P0xAAN или P0xABF, залейте и затем обновите до последней версии стандартной утилитой от samsung должно заработать нормально, если нет ищите проблему в ОС, сейчас у меня стоит P07ABF проблем нет.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 20:03
Добрый день.
Кто может помочь с дампом биоса и мульта на LA-8863P QMLE4 P02ABF NP355V5C
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 08:33
А P03ABF чем не нравится?
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 17:00
NP355V5C. P07ABF
Поделитесь кому несложно , немогу скочать так как нехватает сообщений
Заранее спасибо .
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 10:28
Биос LA-8861P Firmware Version P03ABE не помог, ноутбук стартует и через 5сек вырубается на посте 15. На моем ноуте np350v5c-s18ru была проблема с выключением строго через 30мин, шил разные биосы ничего не помогало, в итоге собрал биос с чистым МЕ регионом с помощью программы MEInject, хотя многие ее не рекомендуют я попробовал и получилось с первого раза, теперь ноут не выключается и все остальное работает в штатном режиме. Свои рабочие биосы прилагаю, одно но, у меня биос МЕ P03ABE, а флешки с ключом винды P04ABE, но тут уже на ваш выбор сделать даунгрейд или апгрейд.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 21:00
Samsung np350e5c-s0dru qcla4 la-8861p rev 2.0 bios dump E2 BIOS P02A13A НЕ МОГУ НАЙТИ ДАННЫЙ ДАМП Возможно есть у кого?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 22:13
...у вас, наверное, ошибка в написании, не P02A13A а P04ABA...последнее обновление P04ABA..
..лучше выложить свой дамп, это будет и понятнее и конструктивнее..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018 00:08
На 8861 ABE или AAL, а на стикерах ересь на этих платах подобная написанному. Прошивки выложены в начале темы и даже сообщением выше, но у человека ума нет даже хотя бы тупо по la-8861p найти в закрепленной специально теме, с двух раз - хотя я пытался как мог
ABA это np700xxx - совсем другое )
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018 14:14
в приложенном по ссылке архиве dump и фото того откуда я переписывал p02 a13a. с этим дампом аппарат включался и висел при надписи самсунг щяс не включается. стояла флешка cfeonq32b-104 на всякий поменяю на mx25l3205 https://drive.google.com/file/d/1tBX0x79VIxu7YovoF4jaTSVv-iH8sVp7/view?usp=sharing
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018 19:09
Вы даже дамп слить не можете? Почему архив 20 байт весит, или мой гугл сломался?
На первой странице написано Идентификация искомого биоса производится простым текстовым поиском строки SECFID в слитом Вами оригинальном бэкапе любым HEX-редактором
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018 19:10
...а вы можете безвыебонов выложить архив в православном винраре или 7-zip ??..вес вашего архива 20 байт..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018 19:11
Да по-моему надо просто облегчить его страдания на этом форуме)
Инструкция дана исчерпывающая так-то
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018 19:13
..нене..пусть выложит ..надо посмотреть что там...а то вдруг мы лохи.. :ts_ss:
