Текущее время: 14 май 2026 12:14
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 22:17
Нужен дамп биоса на samsung np300v5a-s0zru с расширением .fd для создания Кризис диска
платформа petronas-15 rev.1.1
BA41-01662A
на чипе стикер 04FI
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 22:47
Ксати биос с предыдущей темы не подходит
download/file.php?id=35653
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 22:50
Так же нужно правильное его название,т.к.bios.wph вполне возможно не правильно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 23:15
....вот начинка апдейтера...попробуй подложить в него данные тебе дампы...
Вложение:
WIN_09FI.exe.unpack.rar
...созидай..
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 23:23
и что я им обдейтю))????
нужен файл для создания кризиса.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 23:51
...это вы о чём сейчас говорите?????...там в архиве есть все необходимое для прошивки биоса из-под DOS-a...прошивальщик/файл рекавери/системные файлы ДОСа/efi-шка...все это надо вытряхнуть в корень загрузочной флешки и запустить процесс...или вы ищите стандартную валшебную палочку и заклинание к ней???..
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 00:09
Надо историю...без нее скучно получается. Есть бук, описанный выше.После длительного простоя не смог загрузится(не знал с чего),т.к в меню бут загрузки только три odd(т.е. дивидюшника).Зашел в биос, а в нем каждого оборудования аж по три штуки,но напротив двух из трех стоят восклицательные знаки.Так как он больше нисчего не загружается то ,гружусь с odd с новой виндой,только он не видит куда ее поставить(не видит hdd). Вобщем работа его заканчивается на бут меню с тремя odd. Теперь самое главное,кризис диск он видит но не шьется с тем файлом(постоянно просит нажать какую-нибудь клавишу,чтобы он еще раз попытался и т. д)., что был оперативно предоставлен(на что честное спасибо).Может он не подходит,а может к нему название bios.wph не подходит(не понятно).По-пробывал подсмотреть его через phoenixtool209,но не увидел или не знал где смотреть(кто укажет,тому буду очень признателен).К стати в Досе не работает(это так на всякий случай)
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 00:41
safot писал(а):
Надо историю...
...читал...забавно...только непонятно - зачем при поносе делать лоботомию???...может начать с того, чтобы заменить для начала батарейку биоса..ну и подставить рабочий ХДД...а потом уже делать выводы...
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 01:24
все простейшее сделано:батарейки,сброс кмоп,замена жеского , двд,память,проц менялся,а также блок питания и аккумулятор(извиняюсь,что не упамянул это в первой части).так что осталась лаботамия буку или себе)
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 02:17
Фрекауцан Михаил(дядьмиша)
вопрос на засыпку(эдак на будущее),по скинутой программе win09fi(очень знаю что пригодится).Последовательность действий,при работе из-под Дос(флешка сделана через hp usb disk и файловым мененджером Волков Командер).Хотелось бы описание с буквально тыканьем пальца,в последовательность действий.(заранее большая благодарность)
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 12:34
...а чё тут думать???...грузишься с Dos-a...запускаешь Sflach32.exe и смотришь, что он будет спрашивать...можно попробовать вместо 09FI.rom полный дамп подложить в корень(только расширение .rom написать), возможно прошьет...либо комбинациями клавиш ввести ноут в состояние рекавери..он должен будет запустить Fvrecovery.fd и вести с ним диалог...
.. :du_ma_et: но у тебя, видимо, с HM65 проблемы...
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 18:08
на SFlafh32 вообще никакой реакции(есть еще варианты?)
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 18:45
При попытке запуска sflash32 пишет:this progra cannot be run in dos mode
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 21:14
Запусти под DOS и прошей
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 21:42
вообще-то из под него родимого и работал))
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 10:31
грузился не с чистого ДОСА а с примочками скорее всего, попробуй с загрузочной дискеты 98 винды, некоторые проги не пашут из под доса из Live CD из за приблуд.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 21:15
Загрузился с чистого Доса(Win98),все равно пишет ,что эта программа не может работать в Досе (вольный русский перевод),может есть другая версия проги????
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 10:21
safot
...попробуйте все-таки решить проблему с помощью программатора...это самый надежный путь..
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 20:15
программатор в пути,теперь бы только дамп для него.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 09:43
safot писал(а):
...теперь бы только дамп для него.
Всё развлекаетесь?
Персонально для Вас выложил полный дамп для программатора, причём - теперь уже проверенный...
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 19:44
ТАГАНСИТИ не ругайся) громаднейшее спасибо
