Текущее время: 14 май 2026 17:42
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R580-JS06 (BREMEN-M) 08JB
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 16:54
Поделитесь пожалуйста дампом для Samsung NP-R580-JS06 (BREMEN-M) 08JB. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R580-JS06 (BREMEN-M) 08JB
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 20:18
Оригинальный бэкап выкладывайте.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 12:53
Оригинальный бэкап http://gfile.ru/a9hfl
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 17:43
пробуйте
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 20:03
А он точно оригинальный? До Вас не шили?
Если ему верить - Вам нужен такой:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 22:53
Дамп оригинальный. слил перед заменой HM с умершим usb hub
к сожалению ни дамп от Andrey Bogdanov (Doc) ни дамп от Тагансити не заработали даже нет инита.
попробывал дамп Samsung NP-R580-JS02 (BREMEN-M) 11JB
из темы viewtopic.php?f=391&t=92826&hilit=r580
с ним есть инит входит в биос и дальше ступор.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 23:48
sunner писал(а):
... даже нет инита...
Что имеется ввиду???
Не включается?
Нет постов?
Идут посты с Малевичем?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 00:07
А с вашим оригинальным какие симптомы, который вы заранее слили?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 19:05
Не включается?
Нет постов?
Идут по кругу посты с Малевичем
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 21:28
sunner писал(а):
...Идут по кругу посты с Малевичем
Попробуйте такой, но Вы на вопрос Андрея не ответили... Мало инфы! Непонятно - проблема с биосом или регионом...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 22:15
симптомы такие же как и с Вашим дампом пост доходит до 01 и по кругу
по аналогии 01 либо память либо мост но память подкидывал 100% рабочую и к тому же с дампом от NP-R580-JS02 (BREMEN-M) 11JB входит в биос значит не память.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 20:44
Тагансити. спасибо за версию два но с ней как и с остальными доходит до пост 01 и по кругу
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 21:44
ИМХО, в Вашем дампе регион битый...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 12:46
Тагансити. Огромное спасибо. все заработало. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 19:28
Тагансити. Снова прошу Вашей помощи. дамп немного кривой оказался клиент вернул ноут назад. проблема с ме регионом осталась при влючении раскручивает куллер на всю так и продолжая работать а при выключении выключает дисплей и полностью не выключается.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 20:48
Попробуйте такой:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 16:20
C дампом №4 таже проблема что и с №3 при включении раскручивает куллер на всю так и продолжая работать а при выключении выключает дисплей и полностью не выключается.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 17:26
Свой оригинальный дамп перевыложьте, с говнофайла не качается...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 20:48
https://yadi.sk/d/gffoZQ5_W8rpU
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 21:46
Просьба потом рассказать, что и как...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 13:40
С np-r580_08JBM все также включается куллер на полную винда грузится при выключении выключается экран и продолжает работать
С np-r580_11JBM доходит до заставки samsung далее гаснет экран и происходит ребут
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 14:57
СмотрИте в сторону термосенсоров, их цепей, и самогО хаба.
Не все проблемы решаются перепрошивкой биосов.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
