Текущее время: 14 май 2026 12:15
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP350V5C-S0WRU
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 19:39
Уважаемые Форумцы Прошу Вашей помощи.
Имеется: SAMSUNG NP350V5C-S0WRU
проц I7 видео RADEON
Переустанавливал OS на Win7 после 1ой перезагрузки вошел в BIOS для выбора загрузки с HDD
При перемещении в раздел BOOT BIOS завис и не реагировал не на одну клавишу
Примерно минут через 1-2 экран потух и ноут отключился
При нажатии на кнопку Power включается вентилятор, пару раз моргает лампочка HDD и слышно как
крутнется привод. Экран остается темным.
мать QCLA4 LA-8861P REV 1.0
желтая наклейка:
QCLA4 UH3 4M V003T05 966E
QCLA4 UH4 2M V003T05 BA7E
Прошу помощи для восстановленя BIOS
Желательно с пошаговым описанием через USB
Спасибо ВСЕМ!
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP350V5C-S0WRU
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 22:53
...не торопись коверкать биос если другого ничего не делал....отключи HDD и попробуй зайти в биос и выбрать ту загрузку, которая нужна....наверное восьмерка стояла????... в ней же GPT, а не MBR...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 17:45
нет биоса
черный экран при запуске и всё
только шум вентилятора
сейчас попробую снять/поменять HDD,wifi, память
отпишусь
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 19:55
без именений
экран темный светится только power и работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 10:49
DimonSD писал(а):
без именений
Аналогичная история. Мать QCLA LA-8862p. Попробовал перепрошить 25Q32BVS, результата нет. Где рыть!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 13:24
viewtopic.php?f=391&t=98321&p=578969&hilit=LA+8861P#p578969
свои дампы сохранить
awmeh
viewtopic.php?f=391&t=98320&p=578966&hilit=LA+8862P#p578966
Количество исходных данных стремится к нулю....
+ закрепленная тема; точную версию своей прошивки можно внутри дампа посмотреть
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 18:13
в архиве 2 файла что сними делать дальше
дайте ссылку или напишите пошагово
я первый раз столкнулся с такой поломкой
не судите строго
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 18:40
все-таки буду судить строго - можно не знать какие-то технические вещи, но голова работать должна )
у вас на плате две флешки разного размера (по типу ясно же какого), в архиве 2 дампа разного размера - подписаны причем, чтоб не перепутать; очевидно, что вариант верный может быть только один, шить программатором само собой; еще раз напомню свои дампы предварительно сохранить!
