Текущее время: 14 май 2026 10:30
 Заголовок сообщения: Samsung NP730U3E Miranda13-e Rev:1.0 - Ищу дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 15:13
Samsung NP730U3E
Miranda13-e Rev:1.0
на наклейке с баркодом и партномером: BA92 - 13332A 069175652
Ищу дамп BIOS.
Перерыл весь Инет, не найти.
Поделитесь пожалуйста, у кого есть.
Доп инфо.:
Симптомы: нет изображения.
Подозрения пали на видео чип AMD "216-0842027". Для диагностики слегка дунул на него. Ситуация не изменилась.
Перед тем как менять - следует убедится что проблема не в биосе.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 15:29
На наклейке (стиккере) флэшки что написано?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 15:56
На флешке нет никаких наклеек :(
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 16:40
...а где бэкап???...я то в курсе, что там версия РххABW, но к чему апдэйт пришивать????a-a-a???
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 19:07
Вложение:
miranda13-e_rev_1,0_backup.part1.rar
Вложение:
miranda13-e_rev_1,0_backup.part2.rar
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 19:29
...я то в курсе, что там версия РххABW...
Угадал, Р05ABW. :a_g_a:
Давай, выкладывай теперь... У меня только Р01ABW есть... :)
ibmd
Меня терзают смутные сомнения...
ИМХО, флэшка 8МБ, а не 16, как Ваш дамп...
И считан он как-то криво... адреса сдвинуты, что ли... :nez-nayu:
Перечитайте тщательнЕе, сравните...
Перевыложьте, если неверно выложили.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 14:46
... :-) "а тому ли я дала??"...у меня апдейт лежит P07ABW...хотел пришить, :nez-nayu: а не к чему...
ibmd
...перечитайте биос...не должно быть 16мб...должно быть 8мб..
..правильно тагансити говорит, что считан криво....
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 17:20
простите, не знаю как так получилось.
при первом считывании 16 :smu:sche_nie: :-)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 17:38
...кладу обдэйт, но сомневаюсь, что дело в биосе...
Вложение:
miranda13-e_rev_1,0_up_P07ABW.rar
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 18:18
Вложение:
Спасибо! :a_g_a: Попробую зашить в родную флешку - если не заведется попробую в другую.
А дальше отпишусь что да как
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 19:14
Зашил. Ситуация не изменилась. Видимо юг.
Надо заказывать :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 19:30
И скажите пожалуйста, товарищи мастера, есть типовые болезни сих плат? очень интересно.
Может тут сразу и подскажете.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 21:06
Нравится мне ход Ваших мыслей... Бабка-угадка также работает...
Подозрения на чём основаны???
Вы что-то меняли, что-то меряли, посты смотрели - или, только биос шьёте, смотрите на чёрный экран, и подозреваете?
И нам, видимо, нужно сделать также - рассказать Вам о наших предположениях?
Какую инфу Вы для этого предоставили, кроме репродукции от Малевича?
Мне вот, тоже интересны типовухи этих плат. Но, платформа сравнительно новая и малораспространённая.
Значит, как придёт в ремонт - буду сидеть, и подозревать... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 14:58
Посты нечем посмотреть.
А переключился я на юг, исходя из личного опыта. плата ведет себя так, как я уже видел.
Из признаков жизни. Два диода, все напряжения появляются. Слегка греется проц, если с минуту включен - то заметно потепление на GPU и юге тоже.
не имея посткарты, что-то делать надо. Вот и стараюсь исключить как можно больше.
Приходится играть в бабку угадайку :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 16:40
...не имея посткарты, что-то делать надо.
Если ремонт ноутбуков - не однократное действие, то необходимо приобрести осциллограф.
Цифровой, лучевой - без разницы, на какой денег хватит. Лишь бы не был полным Г. по параметрам...
Практически, любой осцил даст возможность увидеть наличие генераций, постов, опросов, активностей и т. д.
Этого вполне достаточно, т. к. рассматривать в деталях там особенно нечего.
Инструмент - с максимальным диагностическим диапазоном, незаменим в ноутбучном ремонте. :a_g_a:
Посткарта же - весьма дополнительная приблуда...
Ну, а для замера напряжений достаточно самого дешёвого китайского мультимера! :nez-nayu:
Стоит 5$, меряет значительно точнее, чем палец...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 17:00
Стоит 5$, меряет значительно точнее, чем палец...[/quote]
Напруги я конечно не пальцем мерял :-)
Мерял на дросселях, на дежурках, на кандерах возле чипов.
Вот и говорю, что напряжения все появляются. Отсюда и вывод - дохлый юг
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 22:48
а в начале темы на видеочип думали - что поменялось?)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 14:33
Поменялось то, что видео я уже исключил. Чипы AMD, как правило, реагируют на небольшой програев - градусов до 120. Тут же никакой реакции.
+ я на это сразу внимане не обратил(и это моя оплошность), или возможно это появилось только после прошивки биос. Позже верну родной дамп для достоверности.
Сейчас при включении кулера(их 2) крутятся постоянно. Это признаки севера. А тут гибрид северо-Юг.
Собственно больше то и быть нечему
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 16:42
Можно опираться только на статистику по конкретному чипу. Из подобных "правил" есть масса исключений.
Особенно, если учесть, что чем новее чип, тем меньше он подчиняется старым правилам...
А статистики по 216-0842027 - нет никакой вообще. И "опыт" может вообще не "стрельнуть"... Что тогда - попадёте пальцем в небо?
Ну, нельзя так ремонтировать! :nez-nayu:
Достаточно посмотреть осциллом факт наличия\отсутствия постов и их длительность - и, предположения стали бы куда определённее. :a_g_a:
Кулером обычно управляет мульт, снимая показания термодатчиков. С хабом он также общается, но Вы опять можете не угадать...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 13:46
Проблема решилась заменой северо-юга.
Всем спасибо. :a_g_a:
