Текущее время: 03 июн 2024 11:54
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E7A - S0A
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 20:49
Другие дампы -Sxx , выложенные здесь и на соседних ресурсах, машину не поднимали после замены мульта, прошил старый все заколосилось.
Видеочип N12P-GVR-OP-B-A1
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A - S0A
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 21:06
ну эт как искать наверно)
02QA (где 02 порядковый номер версии)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 21:23
06QA должен был подойти? Шил его!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 22:30
вообще, должен был...
сохраню-ка навсякий)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 23:35
Валентин Макушкин (Panasonic) писал(а):
Другие дампы -Sxx .....не поднимали
...ИзображениеВалентин..дам подсказку, чтобы не терять время и не перебирать кучу думпов..
..смотри...это из твоего думпа..
какая мать
какой проект...кстате, там выше видна версия биос, ноя предпочитаю с другого места..ниже..
версия
после сложения этих трех слагаемых, остается зайти в сарай и выбрать подходящее...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 00:42
так а почему 06QA не подошел?)
viewtopic.php?f=391&t=94219&p=554613&hilit=06qa#p554613
Самсунг сейчас выдает 09QA...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 00:45
Благодарствую дядя Миша!
Почему не подошел, наверное, дядя Миша, кусок из сарая показывает для NP300E5A, может из-за этого ?
Вообще , что главное в обозначении БИВИСА ? 02, QA?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 00:53
да в 06QA все то же самое (Scala3, petronas, release date...), QA как бы и есть уникальный (?) идентификатор/board id/проекта, по нему через утилиту самсунга и апдейтится; сейчас текущая версия 09
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 01:03
...мужики...ну это я представил для оптимального определения направления движения...
...а по поводу "почему не подошел"...мне кажется надо еще на доску смотреть , какой идентификатор ВА-траляя-траляя...
... :) Валентин..да все у нас есть...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 01:06
Кароче я ничего не понял.
Вот то что я знал. Есть scala3 , она бывает разная, амд и интел, кроме того, она бывает с разными видеочипами .
Уникальный определитель, по которому лучше шить бивисы, это собственно буквы np300e7a или e5a
и тот довесок типа S02 и тп. Так как моего определителя np300e7a , с довеском S0A я не нашел,
стал шить все подряд что np300e7a Sxx .
Как все это, соотнести с 02,06 ,09 и QA ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 01:22
..этт правильно..
np300e7a или e5a и тот довесок типа S02
...это информация для тех, кто стоит у витрины магазина и щелкает клювом...
...это уже горячее...это версии биос вкупе с идентификатором..02QA-->06QA-->09QA ...
..т.е. после того как ты выяснил версию биос, нужно уточнить "кто есть мать", проект и подыскивать с подходящими параметрами...но, как предположил выше, возможно необходимо учитывать и версию самой доски BA-tra-ta-ta..
...обрати внимание на мои картинки..у меня думпы и названы с учетом модели-платформы-версии биос, чтобы при поиске не морочить голову...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 01:26
буквы это фигня маркетинговая)
np300e7a - 17шка
np300e5a - 15шка
плата может быть одна
кнопки тачпада (образный пример, но с реальной подоплекой - были подобные платы у самсунгов) перепают шире под 17шку - будет другой BA-xxxx (но одна прошивка)
s0x - начинка, проц, память, винт другие (другой конфиг) - другие цифири, платформа таже
то есть первое смотреть идентификатор из 2-3 букв: на флешки биоса/мульте/наклейке с BA-xxxxx (их может быть несколько, надо поискать); или в дампе по ключевым словам/последовательностям: их тоже несколько (в рекомендациях по запросу часть указана, но их больше - надо будет как-нибудь добавить))
ну и платформу по-старинкею
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 07:49
np300e7a - 17шка
np300e5a - 15шка
Ну а, клава ведь может быть разная для 15 и 17, стснно на этот параметр мы тоже должны реагировать, не?
Кароче, все что понял: в бивис надо лезть и учитывать максимальное количество буковок и названьицев,
которыми щедро одарил нас самс, без заботы о том, как это все разгребать.
И ышо, при сливе дампов, хорошо было бы, название доски указывать.
Типо, тады будет совсем максимальное соответствие.
Верно?
Кстате, в сарай без фомки никак, порой, нельзя попасть.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 12:09
может, и видюха может быть/не быть жестко привязана и тд; тогда по идее это должен быть другой проект, с другим идентификатором, утилита самсунга же прошивочная как-то вытягивает правильный апдейт - ни про какие ba-xxxx/петронасы она не знает и не проверяет, только волшебные 2-3 буквы
поэтому имхо данный странный случай из разряда "загадочного полнолуния", но попадется пациент, если не забуду - проверю свои рассуждения
ну а так да, как дядьмиша - надо дампы полностью сохранять с моделью-платформой-идентификатором, причем модель с корпуса наименее тут значима )
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 17:16
Всегда, везде и во все времена определяющим был BIOS ID (BID, идентификатор биоса).
Даже платформа не является определяющим фактором - полно примеров (особенно, на Гнусмасах и Асусах), когда на одной и той же платформе были замечены несовместимые BIOS ID.
Что касается модели - это вообще, чистый маркетинг, как уже правильно сказано. И, какая в конкретной модели матрица\клавиатура - это тоже определено в идентификаторе.
Удивительного здесь ничего нет: платформа - это всего лишь "доска", на которую можно установить хренову тыщу электрически совместимого оборудования, и засунуть её в корпус с любой диагональю, получив в результате хренову тыщу моделей для продажи... Вот Вам и маркетинг.
Так что, неудивительно, когда при прошивке дампа "от той же модели" получают кирпич или неустанавливающиеся драйвера, или при прошивке дампа "от той же платформы" - неработающую клаву...
Как уже сказано, у Гнусмасов BIOS ID состоит из номера версии (первые две цифры) и следующего за ним буквенного обозначения идентификатора версии (в общем случае - три буквы, но часто их всего две).
Собственно, идентификатор версии (для обсуждаемого случая, QA) - это наше всё.
Номер версии - это порядковый номер апдейта, и чем он новее, тем лучше. Это тоже абсолютно объяснимо - представим, что производитель решил добавить в модельный ряд лаптоп с видюхой, которой не было в изначальном проекте (например, как в случаях с NP-RV510, NP-R540, которые с обновлённым биосом вдруг стали "понимать" 216-0728020 вместо 216-0728018), установил на плату процессор со следующим степпингом и с исправленными багами, и т.д. - во всех подобных случаях ему необходимо апдейтить биос. Практика указывает на то, что более новый (по номеру версии) BIOS ID всегда работает вместо старого.
То, что в данном конкретном случае это "не подтвердилось" (т.е., более новая версия не заработала), требует выяснения причины. ИМХО, поскольку шился слитый с другого ноута дамп - не исключено несоответствие каких-либо настроек РСН региона в хабе и дампе, итогом чего часто бывает репродукция от Малевича...
Если у Валентина есть желание и возможность - можно проверить эту версию, прошив следующий дамп:
09QA+old PCH.rar
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 19:18
Сергей, машинка все еще у меня, не поленюсь, разберу и прошью.
Но только завтра. Щас в Иркутске почти полдвенадцатого..
Устал.. привез из деревни стегно говядины.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 14:37
Сорри за опоздание, объелся мяса, два дня ничего не мог делать :-)
Ну что, я каким-то образом ступил, 06QA заводит машину.
Сергея 09QA соответственно тоже .. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 18:22
значит все как и должно быть)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 17:04
09QA+old PCH.rar
NP300E7A Scala3-17 (родной биос 04QA)
Выложенный здесь 09QA запустил машинку. Но странность, вырубает через 30 минут.
Помог выложенный на этом форуме дамп (06QA) :ts_ss:
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
