Текущее время: 06 май 2026 09:59
 Заголовок сообщения: ищу биос samsung r540-js0bru
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 16:27
ищу биос samsung r540-js0bru,платформа bremen2-l rev:1.0.С оригинальным дампом при включение вентилятор 1-2 сек срабатывает о потом работает постоянно на больших оборотах изображение не появляется. На форуме пробывал разные дампы но сними вентилятор не крутится по температуре. Может есть у кого родной дамп именно R540-js0bru слитого с рабочего ноутбука, жду ответа заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ищу биос samsung r540-js0bru
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 16:34
свой родной-то остался? выкладывать надо - раз не можете версию платы/прошивки (идентификатор) сказать как там написано
viewtopic.php?f=232&t=92932
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 16:37
свой родной дамп
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 16:42
версия ba92-06621a
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 16:44
версия brel ba92-06621a
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 17:46
>Напечатана либо на наклейке на флешке/мульте, либо на наклейке с баркодом и партномером BA92-xxxxxx 01QB Либо внутри файла по слову Ver или SecFID
версия у вас 02KP (где 02 порядковый номер, больше новее, меньше старее - но должны работать все)
viewtopic.php?f=50&t=92019
на какой черт вам кулер если у вас инита все равно нет....
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 21:24
проблема решена,заменил видео чип и ноутбук завелся, биос залил обратно старый ноутбук работает
