Текущее время: 14 май 2026 14:25
 Заголовок сообщения: Нужен дамп samsung NP355V5C-90NPU
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 13:10
Здравствуйте. Нужен дамп для KB9012QF A3.
Материнка QMLE4 LA-8863P Rev:2.0
Есть две наклейки на материнке.
1. QMLE4 U13
BIOS
003.T05.DEDC
2. EC BIOS
003.T05.B6C2
а может 003.T05.66C2
а может 003.T05.BBC2
а может 003.T05.86C2
а может 003.T05.88C2
принт на наклейке очень плохой.
Предистория. Ушел в КЗ конденсатор PC214. Вычислил. Поменял. Все хорошо. Ноут коллеги. Его и заставил собирать его в кучу. Есть подозрение, что он воткнул/вытыкнул матрицу не отключив питания. После этого трупик. KB9012 греется и звонится в 18ом. Меняю его. Собираю программатор POSTAL3. Шью всем, что есть что тут похожее . Ничего не поднимается. Есть только дежурка. После попыток снимаю основной биос U13. Читаю. По ключевому слову SECFID вижу P02ABF. Не понимаю связи с наклейкой 003.T05.DEDC. С шитьем KB9012 ранее дел не имел. Да и ноуты чиню ради интереса. Не тот профиль. Может есть дамп для этого ноута у кого-нибудь? Или швея из меня никудышная?)) Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп samsung NP355V5C-90NPU
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 13:25
Ну, в той теме, которую вы указали, на чистом русском языке написано
LA-8863P, LA-8864p Firmware Version P03ABF (P0xABF) - для обеих платформ
Model Name: QMLE4 (VMLEx)
Устанавливаются в модели: NP355V4C, NP355V5C, NP355V5X
(Здесь есть версия P07ABF).
Вложение:
LA-8864P QMLE4 P03ABF bios.RAR [1.51 Мб]
Вложение:
LA-8864P QMLE4 P03ABF KB9012QF.RAR [52.25 Кб]
Следовательно, эти дампы нужно зашить и успокоиться. А если не заводится, то не в них дело.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 13:33
Спасибо большое. Основной биос тоже перешивать? Или для хоть какого-то старта достаточно прошить только KB9012?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 13:36
Для попытки какого-то старта - только 9012, но проще зашить оба. Насколько я помню, 3 вольта на основном биосе появляется после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 14:12
Спасибо. Прошил P03ABF туда и туда. Ничего. Потребление 60мА от блока питания. Никаких напруг кроме дежурки 3.3 и 5в нет. Будем искать...
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
