Текущее время: 01 май 2026 16:36
 Заголовок сообщения: ищу дамп Samsung NP900x4c
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019 23:09
Всем привет. Прошу в помощи в поиске основного дампа для ноутбука самсунг NP900X4C-a02ru => AMOR2-14 =>ba92-11423a. Все предложенные дампы на форуме я пробовал, в итоге нет изображения. Приложу слитые
 Заголовок сообщения: Re: ищу дамп Samsung NP900x4c
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019 00:33
Ваша версия платы ABK
https://ascnb1.ru/forma1/search.php?key ... =0&submit=Поиск
если именно они не работают, значит пора уже что-то чинить
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019 10:43
С родным изображение появляется, и уходит в ребут. С предложенными на форуме нет изображения. Мульт шил.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019 11:01
С родным изображение появляется, и уходит в ребут. С предложенными на форуме нет изображения. Мульт шил.[/quote]
Ведь если бы с другим заведомо исправным дампом проблема осталась прежняя, стоило бы копать глубже. А если я даже изображения получить не могу, значит дамп не тот. Правильно рассуждаю?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019 16:18
Что ж вы все тут сразу ничего написать не можете...
Прочитайте тут
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=836963#p836963
Во избежании унылых сообщений еще раз пишу - ваша плата ABK, остальное не важно
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019 17:26
Благодарю. С 04ABK изображение появилось и не выключается. Но почему-то не хочет грузить OS. Загрузил с флешки PE, не видит SSD
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019 18:15
Тогда ищите стикер на плате - точно там ABK (может шили уже где-то) или может AAC ?
И вообще про какой SSD речь - там вроде нет распаяного. Подкинуть любой загрузочный винт и в настройках поковыряться с secure boot, uefi и тд - но это уже по идее на форумы для домохозяек)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019 18:31
Точно до меня его никто не трогал. В стикерах мало понимаю, вы извините, скину на фото то что есть.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019 18:32
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019 18:41
SSD M-sata. нечего подкинуть.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019 19:55
С другой стороны платы должен быть стикер с идентификатором платы, но думаю все у вас верно уже
А то что подкинуть нечего - плохо, с флешки же грузится... да и судя по картинке boot`а, msata детектится
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019 15:32
Есть решение. Оказывается диск был просто с ошибкой файловой системы. А со слов владельца произошло это все во время обновления системы.
Спасибо за помощь!)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
