Текущее время: 14 май 2026 17:41
 Заголовок сообщения: QX310
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 16:36
Почетный Мастер
Коллеги, ищу гарантированно живой биос, считанный с платы (т.е. с "грязным МЕ"). (официальный апдейт, как известно, недоступен)
NP-QX310-S01RU
Europa-13 MAIN MP1.0 (так как бывают еще и другие "европы", без дискретной графики)
Кому интересно, предыстория.
Пользователем заменен вентилятор, в результате чего убит чипсет - аппарат не стартует (0x2E)
Замена hm55 и правка МЕ привели к работоспособному аппарату, но без изо на матрице, только подсветка (т.е. ос нормально загружается и функционирует) на внешний монитор самсунги ничего не показывают, поэтому больше информации предоставить не могу.
В сети найдены несколько биосов. Часть из них совершенно неработоспособны (либо для других платформ), но с одним из них получается исправный аппарат, кроме: а) некорректно работающего управления вентилятором б) нефункционирующей дискретной графике (притом, что драйвер корректно устанавливается) в) сей дамп не воспринимается утилитой FICT, поэтому и регион МЕ поправить не могу (хотя, вряд правка решит проблему с графикой)
Гарантировано исправный дамп прошу для того, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие прочих аппаратных дефектов.
приложенные файлы:
1.bin - считанный из ноутбука, с чистым МЕ
2.bin - найденый в сети, частично восстанвливающий работоспособность.
 Заголовок сообщения: Re: QX310
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 19:28
Приветствую, Димитър!
С гарантированным дампом как-то туговато... Есть дамп для MP-QX410 Europa14_15 (Shark14_15) RevPR, версия Fw - 03MX (в твоих дампах Fw - 05MX), но он в неизвестном состоянии:
Вложение:
qx410_03MX.rar
Димитър Дянков писал(а):
... сей дамп не воспринимается утилитой FICT, поэтому и регион МЕ поправить не могу...
Если ты про этот дамп, то там и править нечего: нет там региона! batgosho сделал так, как он всегда делает: начало добил FF до нужного размера... :)
Ещё - bupc1 здесь выкладывал 05MX, похоже - слитый...
Лучше бы он был "грязным", т. е. оригинальным! Сохранился? Выложи.
Оффапдейты есть скачанные - 03MX, 04MX, 05MX, но они без регионов, сам знаешь... Если нужно - скину...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 12:21
Почетный Мастер
Да без проблем. вот грязный, считанный после замены чипсета. толку-то?
Вложение:
1.old.rar
Про дамп от batgosho не знал. Тот, который кое-как работает, с какого-то польского сайта.
Биос от bupc1 однозначно от другой модели либо битый. qx310 с ним даже адаптер питания не воспринимает.
Пока тайм-аут. За ночь ожидания сдох свежеустановленный чипсет (кз по всем питаниям) вернусь к нему позднее.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 06:34
... За ночь ожидания сдох свежеустановленный чипсет (кз по всем питаниям) вернусь к нему позднее.
Мож, дело и было в сдыхающем чипсете, а не в дампе? :)
Если имеется ввиду правка МЕ оригинального дампа 1.old.bin, то можно попробовать такой (если ещё возникнет необходимость):
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 09:50
Почетный Мастер
судя по всему, в проце: т.к. замена чипсета привела к посткоду 0х00 :) во всяком случае, эта теория объясняет проблемы с графикой (если предположить, что биос был правильный)
Боюсь, проверить твой биос уже не получится.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 21:20
Если надо могу подогнать биос от qx410 там тоже европа с дискретной графикой,так я его и не победил, на внешку дает изображение, на матрицу нет, чипа такого нема, схему не нашел.
Зарегистрированные пользователи: DeaZz, Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
