Текущее время: 14 июн 2026 17:52
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 23:35
Уважаемые Форумчане
Прошу помочь : - по возможности может у кого либо найдется полный дамп биоса для Fujitsu-Siemens Lifebook NH532
Надпись на материнке - NAPA 2 Main board. Rev 2.0
Ноутбук: Fujitsu Lifebook NH532
İntel HM 77 chipset
İntel Core İ3 3110 OM
Nvidia Geforce 640 LE
17.3 Full HD
ID notebook FJNBB2F
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 07:44
Пробуйте, только отпишитесь
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 00:29
Добрый день ув. swansic
Долго искал на форумах свой дамп .... тишина
И вот получил Ваше сообщение быстренько скачал и к мастеру
Перепрошили и вроде бы сперва все получилось - подхватил драйвер MEI,WLAN чего не делало раньше .... перезагрузка и .....появляется мигающее сообщение на рабочем столе такое же точно когда мы перешивали дампом с ревизией 2.1 (сперва пробовали по марке такого же компьютера а не ревизии)
и результат
В Windows 7
Устройство USB не опознано
Одно из подключенных к этому компьютеру USB устройство
работает неправильно и Виндовс не удается опознать его.
Расположение устройства
- USB Root Hub (2 порта)
- Generic USB Hub (6 портов)
- Неизвестное USB устройство
и диспетчер задач также скачет
В Windows 8
скачет только диспетчер а на экране таблички нет но смысл тотже
Не знаю что и делать Уже второй месяц идет борьба за материнку - менять или нет
Сбросил один человек родной биос и все было неплохо но в биос не зайти т.к.на нем стоит забытый пароль бывшего админа (одной конторы) который уволился а убрать его не получилось В новых компьютерах защита сильнее раньше было проще
Сервис центр озверел за материнку просят столько сколько год назад стоил весь ноут даже больше
Как то странно все данные сходяться fujitsu NH532 ревизия 2.0 размер 8 мб только вот он уже обновленный до версии 2.08 и не подходит
Вот где то так Ищу дальше
Еще раз спасибо Вам за внимание и труд
с уважением Николай
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 11:14
Его родной дамп сохранили?А какой версии биос родной был? И как с ним проявлялся дефект?
Вы написали что перешивали дампом с ревизией 2.1 - но на офф.сайте только до 2.08. И там же различные версии 1.XX.
Вообщем в старом дампе посмотрите версию, попробуем такую же с апдейта.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 11:41
http://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=6570
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 20:25
ув. test-zx
Комп запускается но нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 20:31
ув. swansic
Спасибо за дамп но компьютер запускается необычно и при этом на экране не выводит изображения
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 21:05
ув swansic
Дамп родной сохранен не был и вообще о разных ревизиях дампа узнал только столкнувшись с проблемой поближе
Поломка произошла случайно и как всегда застала врасплох
Да я писал что перешивал дампом с ревизией 2.1 так как не думал что существуют несколько видов материнок (разные маркировки) имеющие разные ревизии при одинаковой модели ноутбука FSI NH532 Еще слышал что биос теперь привязан к железу и поэтому такие конфузы происходят Сегодня пробовали перепрошить еще несколько предложенных Вами и другим участником форума test-zx дампами но результат одинаковый стартует но экран темный Вернулся к дампу который когда то скачал на одном форуме но на нем стоит пароль входа в биос забытый ушедшим с фирмы сотрудником и с ним ничего поделать не могу (пробовал подбирать пароли ,мастер пароли , генерировать на сайтах (только для старых ноутов) обновлять биос до версии 2.08 - результат тот же - пароль на месте Нашел программы которые создают образы биос из самого биоса и его контроллера но не нашел контроллер для этого + есть HEX редакторами тоже это как то делают но не для меня т.к. не специалист
вот так вот ищу пути
По поводу цифр 2.1 и 2.08 это разные значения (2.1 это ревизия а 2.08 последняя версии обновления биоса)
Данные матери вначале темы NAPA2 Main board. Rev 2.0 заводской биос версия 2.07
с ув Николай
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 21:17
ув.sinterklaas61, сначала Вы пишите про выложенный мной дамп.
sinterklaas61 писал(а):
Перепрошил.....появляется мигающее сообщение на рабочем столе.....Неизвестное USB устройство
Т.е. изображение по Вашим словам есть после перепроошивки. И тут же пишите
ув. swansic
Может причина в
Предполагаю, Вы не мастер а владелец ноута, и выполняете роль "телефона". Может стоит забрать ноут от "мастера" , и найти нормальный Сервисный Центр
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 21:31
ув swansic
по поводу поломки
Убирал с диска Ubuntu и при перезагрузке вытянул загрузочную флэшку Не знаю было ли это причиной но потух экран Понес в официальную гарантийку (оставалась неделя) Тянули полтора месяца (говорили тестируем) С гарантии естественно скинули Пригоовор - замена материнки так как я
1 - ковырял биос (хотя стояли пломбы)
2 - ноут не поддерживает Ubuntu (бред какой- вот такие спецы)
Понес в другой официальный сервис такая же история - только понедельно мучили итогами : то северный мост то южный то повышеное напряжение на видеокарте Итог полторамесячной волокиты - материнка
Подсказали неофициального толкового парня (сам не местный живу здесь всего год задержался случайно + все эти события вообщем) За 40 минут был воссановлен потухший экран (просто сгорел предохранитель подстветки матрицы + Нарушен дамп биоса (работа какой то из официальных мастерских) К тому же эти официальные мастера потянули планку памяти на 4 гб (маленькую оставили) И ничего не докажешь валят на меня и на смежников
Теперь вот в результате упорных поисков нашли нужный дамп но он запороленый Остальное уже описывал выше
Вот такие официальные сервисы и продолжение поисков следует
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 21:37
Судя по нику и г.Кишинев я так понял что и я и мой мастер переписывается именно с Вами поэтому первый высланый Вами дамп действительно писал сообщение о неправильно подключенном устройстве USB а второй высланный Вами и еще один с другого форума не запускал экран
Извините за путаницу но теперь вот стало все на свои места
Еще раз простите за путаницу
с ув. Николай
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 21:42
для swansic
Да ноут мой и мастер отличный толковый парень Все шьется на программаторе От официальных толку нет - только замена материнкаи а оказалось .... к тому же пропала планка памяти
Все дело только в дампе ведь с запароленным ноут работает
с ув Николай
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 02:43
...не хотелось ввязываться в ваш разговор....
...выкладываю чистый дамп ....с оффсайта...с чистым МЕ...
Вложение:
NH532_(Nikita-V.114+ME).rar
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 05:54
Биос от дядьмишы пробуйте, если вдруг не поможет - выложьте найденный с паролем (или, ссылку, где его скачать).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 10:55
Из зтой темы я и брал дамп с паролем
viewtopic.php?f=50&t=83433&p=523017&hilit=NH532#p523017
Прилепил свою верхушку с номерами .
Дамп рабочий 100%.Проверен многими.
После обновляем с оф. сайта последней версией.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 18:13
[pre][/pre]
Вложение:
FSNH532-password.7z
Прежде чем продолжать эту тему прошу Всех участвующих отнестить к чайнику с пониманием Если дальнейшее общение будет создавать участникам процесса хоть какие то неудобства в связи с недопониманием мною некоторой терминологии или действий или просто явно раздражать еще раз приношу свои извинения за то что влез не в свои дела и будем считать тему закрытой
Если есть немного времени со мной повозиться – поднаучить буду рад любому самому малому сотрудничеству
Дамп биоса я брал на этом форуме
только речь шла не о каком то америкосе и привязке к харду а о фирме где шеф поставил пароль от сотрудников и один из них слил запароленый биос (прямую ссылку потерял)
На этом сайте тоже качал парочку дампов oт swansic но без результата
Я писал выше что в связи с тем что в двух оффиц.сервисных центрах мне сказали менять матерь (пока не нашел другого мастера-оказалось не нужно) я искал купить ее в сети т.к. на e-bay например втрое дешевле – то столкнулся с тем что на одной и той же модели ноутбука оказались разные серии на материнке (cp579576-01 и NPCE795LAODX) и ревизии при этом одинаковые v.2.0
test-zx
Простите чайника а что это значит - прилепил свою верхушку
И тут же читаю дальше
Ответ от elcin
Залил высланный вами файл биоса во флеш-чип . Ноутбук включился но опять же черный экран, кулер не крутится,сильно нагреваются центральный и видеопроцессоры. Кнопка включения включает но не отключает ноутбук.Горит только индикатор "power".Пожалуйста помогите.
Ответ от Mx4
не фурычит этот дамп... проверено на 2х нотах N532 и NH532
Если кому надо - для тестов есть рабочий дамп но запароленый каким-то мерикосом.. в итоге толку от него.. т.к. привязан он к конкретному харду. Причем снять пароль не удается стандартной приблудой от фуджика, типо 3 раза введенного
(enable master password) 3hqgo3 jqw534 0qww294e и т.д.
всё равно выдает - system halted...
Итого - Может кто поделится наконец-то полнофункциональным дампом... Не ленитесь ) земля-то - круглая) пол гугла уже протерто )
В субботу в мастерской никого небыло и снова ходил морочить голову своими дампами человеку потратившему на меня и так немало времени Перепрошивали по нескольку раз все то что предлагалось на форумах но увы… машина заводилась все работало ничего не грелось …но экран так и не засветился Один дамп не помню чей зажег и экран но драйвера беспроводной сети + видеокарты + MEI - устанавливаться упорно не хотели категорически Выскакивало несоответствие к данному железу Вернули запароленый дамп и все ОК Сразу был подхвачен wlan + все драйвера onboard вот только драйвер nvidia поморочил трохи криво стал но в процессе обновлений все устаканилось и intel чипсет не мог установить так как было написано что он уже стоит и тоже в процессе обновлений и нескольких перезагрузок все восстановилось
Спасибо дядьмиша огромное но это версия 1xx Я тоже там же на офсайте fujitsu скачал два файла для своей версии 2xx - 2.08 ( не понимаю какого расширения - в свойствах написано файл”208” и все) с утилитками для работы с ними и вот в этом вся загвоздка что с дампом биоса столкнулся впервые (вообще не слыхал ) Раньше просто обновлялся файлами .rom и все Но в папке находиться еще один файл .МЕ который в сумме дает 8 необходимых мб. И там же находится программа afuwin которая просто обновляет биос из под windows и afudos но нужно уметь использовать команды из под dos (чем никогда не управлял) и не факт что сброситс пароль …хотя…. Умом все понимаю – читал много об этом что .МЕ файл это чистый регион и его нужно сменить-подсунуть в дамп и т.д .+ можно подправить с помощью HEX редактора + скачать бинарник + чевойта обрезать где то дописать и др. но учитывая то что чайник пытается дойти своими мозгами до всех этих тонкостей компьютерно-“железных” ( уж простите за откровение живу временно в чужом мне пока городе общаться на эти темы пока толком и не с кем опять же столица сами понимаетет цены заоблачные на весь сервис (местным легче знают где куда к кому ) люди непревычно быстро и большим потоком перемещаются и время для общения у всех очень ограниченно ....короче ..... А по теме хочеться немного для себя понять откуда ноги растут Не бегать же постоянно за кем то просить ….. да и денег не хватит …. на постоянно ремонтировать
На счет отослать запароленый дамп для доработки - это было бы замечательно - простое решение проблемы от test-zx
И еще большая просьба ребята если можно (по свободе времени конечно) опишите процесс подробней ( как – какой программой из двух файлов с оффсайта соорудить этот дамп биоса совместив оба файла и с каким расширением или другое решение и т.д. ) Хотелось бы шаг за шагом хоть что нибудь для себя подчерпнуть хотя на большие дела не претендую зная свои возможности
С большой радостью и заранее с благодарностью высылаю запароленый дамп что мне подошел с надеждой наконец то закруглить эту тему и не мешать спецам не отвлекаться от более насущного
Еще раз приношу свои извинения за причиненные неудобства
С ув. Николай
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 19:32
....короче .....
Золотые слова! :a_g_a:
Вложение:
FSNH532.RAR
Попробуйте такой, для начала.
Основное обсуждение того, что Вас так интересует - в следующих темах:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=7012
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897
ИМХО, оно Вам и не нужно - лучше, если каждый занимается своим делом...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 21:56
ув. тагансити
согласен с Вами на все 100 каждый занимается своим делом но ситуация заставляет иногда делать что то не свое Остальное разговоры тоже согласен пардон за флуд Пытался как говорится донести как смог - видать переборщил
"Попробуй для начала это" - хорошо сказано но это очередная разборка перепрошивка и если... снова перепрошивка +договор с мастером на определенное время Можно узнать что там "это" - если не секрет - без обид
За отдельные темы отдельное спасибо постараюсь понять и попробую что нибудь даже смастерить
с ув. Николай
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 18:15
есть с рабочего только как залить
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 12:41
Здравствуйте уважаемые форумчане!Вот и до меня пришла проблема с биосом, клиентский слил, он полуживой, а именно на 1гб ОЗУ пускается работает, НО обновить его официальной прошивкой не удаётся, тут же слетает, посему перепробовал все предложенные прошивки, но проблема с этим проклятым неизвестным устройством на всех прошивках, кроме родной полуживой! Может кто выложит уже рабочий дамп , а?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 13:20
Тут выше выкладывали этот биос с паролем: FSNH532-password.7z
download/file.php?id=43646
С ним тоже не идет?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 13:34
Здравствуйте. У меня такая же беда с Fujitsu-Siemens Lifebook NH532. Материнка NAPA rev: 2.1. Абсолютно таже проблема что и у sinterklaas61. Перепробовал кучу дампов, но работает мамка только на дампе FS_Lifebook_Bios_dump_N_NH532.zip(download/file.php?id=28293) с паролем, загруженным отсюда viewtopic.php?f=50&t=83433&hilit=Fujitsu+Siemens+Lifebook+NH532, DMI блоки в нем присутствуют. На родном дампе версии 2.07 ноут включается один раз после прошивки флэшки.
На дампе FSNH532-password.7z пароля нет, DMI нет, bios version: 1.08 (download/file.php?id=43646) ноут включается нормально, но ОС не загружается.
Очень хочется иметь нормальный биос, без пароля.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Vitaslon
cron
