Текущее время: 14 июн 2026 08:17
 Заголовок сообщения: Доработать BIOS для Fujitsu-Siemens Amilo 2548
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018 15:16
Доброго времени суток!
Может ли, кто помочь, отредактировать BIOS данного ноутбука? Тип BIOS'a Phoenix.
Нужно, либо включить возможность управления кулером из под винды (ни одна программа не видит) либо отредактировать таблицу оборотов работы кулера.
Регулировать вентилятор не получается - не видит ни одна программа.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 01:24
Кажется я что-то нашёл - исходники
[spoiler=]
// N o t e b o o k H a r d w a r e C o n t r o l A C P I D L L
// for Fujitsu Siemens Notebooks
// This file is provided "as is" with no expressed or implied warranty.
// The authors accepts no liability for any damage/loss of business that
// this product may cause.
// It is recommended to use a c# editor which supports c# syntax highlighting
// and supports the directive #region and #endregion. With these directives
// the source code is much more readable and it is easy to hide or show block
// of code (for example you can use the c# editor "SharpDevelop 2.0").
// Last Update: 02 May 2007
public static class FUJITSU_SIEMENS
#region Notebook Fujitsu Siemens AMILO Pa 2548 : class AMILO Pa 2548
// class authors: Manfred Jaider, Klaus Weglehner
public static class PTT50
#region Class for Fujitsu Siemens Amilo Pa 2548 FAN control : class FAN
public static class FAN
// Info
public const string description = "Notebook FAN Control"; // Description of current class
public const bool default_enable = false; // false = By default the current class is disabled in NHC
public const int icon = 2; // 0 = Hardware icon, 1 = Brightness icon, 2 = Fan icon, 3 = Battery icon, 4 = Audio icon
public static bool initialisation = false; // Initialisation variable: on initialisation NHC will set this variable to true; after the initialisation NHC will set this variabel to false
// Package for ACPI FAN Control (default value)
// Name (HILM, Package (0x04)
// 0x37, // 55°C <- FAN ON low level
// 0x41, // 65°C <- FAN ON middle level
// 0x5A, // 90°C <- FAN ON high level
// 0x64 // 100°C <- FAN ON maximum level
// Name (LOLM, Package (0x04)
// 0x00,
// 0x32, // 50°C <- FAN OFF low level
// 0x3C, // 60°C <- FAN OFF middle level
// 0x50 // 80°C <- FAN OFF high level
#region Value class for LOW_LEVEL_OFF : class LOW_LEVEL_OFF
public static class LOW_LEVEL_OFF
// Properties of the value class
public const string description = "FAN OFF low level"; // Description of current value
public const bool nhc_visible = true; // true -> value is visible in NHC
// Value
public static int low_level_off = 50; // It must have the same name as the class (case are ignored)
public const string unit = "°C"; // unit of value
// With this class it is possible to change the value in NHC on runtime
public static class NHC_WRITE
public const bool nhc_write = true; // true -> it is possible to change the value in NHC
public const int nhc_minimum_value = 0; // minimum input value
public const int nhc_maximum_value = 65; // maximum input value
public const int nhc_default_value = 50; // default value
public static bool nhc_on_write() // Optional function - NHC will call this function if the user change the value on runtime and on NHC initialisation
if (ACPI.PACKAGE.Write("_TZ.THRM.LOLM", "PKG[1]", low_level_off) == true) // set the low_level_off value in the package
return refresh_thermal_zone(); // refresh the ThermalZone (Temperature and FAN Speed)
else
return false;
#endregion
#region Value class for LOW_LEVEL_ON : class LOW_LEVEL_ON
public static class LOW_LEVEL_ON
public const string description = "FAN ON low level"; // Description of current value
// Value
public static int low_level_on = 55; // It must have the same name as the class (case are ignored)
public const int nhc_minimum_value = 5; // minimum input value
public const int nhc_maximum_value = 70; // maximum input value
public const int nhc_default_value = 55; // default value
if (ACPI.PACKAGE.Write("_TZ.THRM.HILM", "PKG[0]", low_level_on) == true) // set the low_level_on value in the package
else
return false;
#endregion
#region Value class for MIDDLE_LEVEL_OFF : class MIDDLE_LEVEL_OFF
public static class MIDDLE_LEVEL_OFF
public const string description = "FAN OFF middle level"; // Description of current value
// Value
public static int middle_level_off = 60; // It must have the same name as the class (case are ignored)
public const int nhc_minimum_value = 10; // minimum input value
public const int nhc_maximum_value = 75; // maximum input value
public const int nhc_default_value = 60; // default value
if (ACPI.PACKAGE.Write("_TZ.THRM.LOLM", "PKG[2]", middle_level_off) == true) // set the middle_level_off value in the package
else
return false;
#endregion
#region Value class for MIDDLE_LEVEL_ON : class MIDDLE_LEVEL_ON
public static class MIDDLE_LEVEL_ON
public const string description = "FAN ON middle level"; // Description of current value
// Value
public static int middle_level_on = 65; // It must have the same name as the class (case are ignored)
public const int nhc_minimum_value = 15; // minimum input value
public const int nhc_maximum_value = 80; // maximum input value
public const int nhc_default_value = 65; // default value
if (ACPI.PACKAGE.Write("_TZ.THRM.HILM", "PKG[1]", middle_level_on) == true) // set the middle_level_on value in the package
else
return false;
#endregion
#region Value class for HIGH_LEVEL_OFF : class HIGH_LEVEL_OFF
public static class HIGH_LEVEL_OFF
public const string description = "FAN OFF high level"; // Description of current value
// Value
public static int high_level_off = 80; // It must have the same name as the class (case are ignored)
public const int nhc_minimum_value = 20; // minimum input value
public const int nhc_default_value = 80; // default value
if (ACPI.PACKAGE.Write("_TZ.THRM.LOLM", "PKG[3]", high_level_off) == true) // set the high_level_off value in the package
else
return false;
#endregion
#region Value class for HIGH_LEVEL_ON : class HIGH_LEVEL_ON
public static class HIGH_LEVEL_ON
public const string description = "FAN ON high level"; // Description of current value
// Value
public static int high_level_on = 90; // It must have the same name as the class (case are ignored)
public const int nhc_minimum_value = 25; // minimum input value
public const int nhc_maximum_value = 90; // maximum input value
public const int nhc_default_value = 90; // default value
if (ACPI.PACKAGE.Write("_TZ.THRM.HILM", "PKG[2]", high_level_on) == true) // set the high_level_on value in the package
else
return false;
#endregion
#region __refresh_thermal_zone()
private static bool __refresh_thermal_zone()
bool result = false;
int value = 0;
// TZ refresh with "_TZ.THRM._TMP"
if (ACPI.METHOD.SetValue("_TZ.THRM.THIN", 1) == false) // before call _TMP we have to set THIN to "1"
return false;
if (ACPI.METHOD.GetValue("_TZ.THRM._TMP", ref value) == false)
return false;
// TZ refresh with _GPE._L01
if (ACPI.METHOD.Call("_GPE._L01") == false)
return false;
// TZ refresh with PowerResource FN10 and FN11
int status = 0;
if (ACPI.METHOD.GetValue("_TZ.FN10._STA", ref status) == false)
return false;
if (status == 0)
result = ACPI.METHOD.Call("_TZ.FN10._OFF");
else
result = ACPI.METHOD.Call("_TZ.FN10._ON");
if (result == false)
return false;
else
if (ACPI.METHOD.GetValue("_TZ.FN11._STA", ref status) == false)
return false;
if (status == 0)
result = ACPI.METHOD.Call("_TZ.FN11._OFF");
else
result = ACPI.METHOD.Call("_TZ.FN11._ON");
return false;
return true;
#endregion
// init function -> NHC will call this function on initialisation (after the nhc_on_write() functions)
public static bool init()
return __refresh_thermal_zone(); // refresh the ThermalZone (Temperature and FAN Speed)
// internal refresh function for the ThermalZone
private static bool refresh_thermal_zone()
if (initialisation == false)
else
return true; // on NHC initialisation skip the ThermalZone refresh
#endregion
#endregion
#region Notebook Fujitsu Siemens AMILO Xi 1546 : class XI1546
// class author: tapodufeu@free.fr
// class version: v1.0
// info: also Works with 1526 an 1554 (because some "if" exist in the ACPI, so I guess acpi is the same for those models).
public static class XI1546
#region LCD Brightness control : class BRIGHTNESS
// The class must have the name BRIGHTNESS
public static class BRIGHTNESS
// Default constants for the brightness class
public const string description = "LCD Brightness Control (Not working)"; // Description of current class
public const bool default_enable = false; // true = By default the current class is enabled in NHC
public const int icon = 1; // 0 = Hardware icon, 1 = Brightness icon, 2 = Fan icon, 3 = Battery icon, 4 = Audio icon
// Constants for the brightness control (NHC will need this constants)
public const int minimum_brightness_level = 0;
public const int maximum_brightness_level = 7; // seems to be that for all fujitsus siemens. I tried on my own and found 7. Ok for me
public const int brightness_level_step = 1;
#region Value class for brightness_level : class BRIGHTNESS_LEVEL
public static class BRIGHTNESS_LEVEL
public const string description = "Current LCD brightness level"; // Description of current value
public static int brightness_level = 0; // It must have the same name as the class (case are ignored)
#endregion
// Function to set the brightness (it must have the name set_brightness)
public static bool set_brightness(int new_level)
//return ACPI.METHOD.Call ("_SB.PCI0.LPCB.EC0._Q20");
return true;
// Function to get and refresh the brightness level (it must have the name set_brightness)
public static bool get_brightness(ref int level)
return true;
#endregion
#region Hardware control : class HARDWARE
public static class HARDWARE
// Info
public const string description = "Hardware Control"; // Description of current class
public const bool default_enable = true; // true = By default the current class is enabled in NHC
public const int icon = 0; // 0 = Hardware icon, 1 = Brightness icon, 2 = Fan icon, 3 = Battery icon, 4 = Audio icon
public static class WLAN_STATUS
public const string description = "Wireless LAN"; // Description of current value
// Value
public static int wlan_status = 0; // It must have the same name as the class (case are ignored)
public static class LCD_PANEL
public const string description = "LCD Panel"; // Description of current value
// Value
public static int lcd_panel = 0; // It must have the same name as the class (case are ignored)
public static class CRT_DVI
public const string description = "CRT and DVI"; // Description of current value
// Value
public static int crt_dvi = 0; // It must have the same name as the class (case are ignored)
return refresh();
public const int refresh_interval = 1; // <= 1 -> 1 Second; 2 -> 2 Seconds ...
public static bool refresh()
bool result0 = ACPI.NAME.Read("DSEN", ref WLAN_STATUS.wlan_status); // same as another fujitsu notebokk. Don't know if it's ok !!
bool result1 = ACPI.NAME.Read("_SB.PCI0.PEGP.VGA.CRT._DGS", ref LCD_PANEL.lcd_panel);
bool result7 = ACPI.NAME.Read("_SB.PCI0.PEGP.VGA.DVI._DGS", ref CRT_DVI.crt_dvi);
return true;
#endregion
#region Hardware control : class SENSORS
public static class SENSORS
// Info
public const string description = "Temperatures"; // Description of current class
#region
public static class INFO0
public const string description = "Processor"; // Description of current value
// Value
public static int info0 = 0; // It must have the same name as the class (case are ignored)
public static class INFO1
public const string description = "Processor works under"; // Description of current value
// Value
public static int info1 = 0; // It must have the same name as the class (case are ignored)
public static class INFO2
public const string description = "Processor critical temperature"; // Description of current value
// Value
public static int info2 = 0; // It must have the same name as the class (case are ignored)
public static class INFO3
public const string description = "Motherboard 1"; // Description of current value
// Value
public static int info3 = 0; // It must have the same name as the class (case are ignored)
public static class INFO4
public const string description = "Motherboard 2"; // Description of current value
// Value
public static int info4 = 0; // It must have the same name as the class (case are ignored)
// public static class INFO5
// public const string description = "Info 5";
// public const bool nhc_visible = true;
// public static int info5 = 0;
// public static class INFO6
// public const string description = "Info 6";
// public static int info6;
// public static class INFO7
// public const string description = "Info 7";
// public static int info7 = 0;
// public static class INFO8
// public const string description = "Info 8";
// public static int info8 = 0;
// public static class INFO9
// public const string description = "Info 9";
// public static int info9 = 0;
#endregion
return refresh(); // refresh the ThermalZone (Temperature and FAN Speed)
bool result = ACPI.METHOD.Call("_TZ.THRM"); // don't know why, but let it here... will see later
bool result0 = ACPI.METHOD.GetValue("_SB.PCI0.LPCB.EC0.XHPP", ref INFO0.info0);
bool result1 = ACPI.FIELD.Read("PSVT", ref INFO1.info1);
bool result2 = ACPI.FIELD.Read("CRTT", ref INFO2.info2);
bool result3 = ACPI.FIELD.Read("PCP0", ref INFO3.info3);
bool result4 = ACPI.FIELD.Read("PCP1", ref INFO4.info4);
// for testing
// bool result5 = ACPI.NAME.Read ("_SB.PCI0.PEGP.VGA.LCD._DGS",ref INFO5.info5);
// bool result6 = ACPI.NAME.Read ("_SB.PCI0.PEGP.VGA.CRT._DGS",ref INFO6.info6);
// bool result7 = ACPI.NAME.Read ("_SB.PCI0.PEGP.VGA.DVI._DGS",ref INFO7.info7);
// bool result8 = ACPI.NAME.Read ("_SB.PCI0.PEGP.VGA.DVIA._DGS",ref INFO5.info5);
// bool result9 = ACPI.FIELD.Read ("_SB.PCI0.LPCB.EC0.ACIN",ref INFO9.info9);
// byte n0 = 0;
// byte n1 = 0;
// byte n2 = 0;
// byte n3 = 0;
// bool result6 = ACPI.BUFFER.Read ("_SB.PCI0.PEGP.AMW0.STAC",0,ref n0);
// bool result7 = ACPI.BUFFER.Read ("_SB.PCI0.PEGP.AMW0.STAC",1,ref n1);
// bool result8 = ACPI.BUFFER.Read ("_SB.PCI0.PEGP.AMW0.STAC",2,ref n2);
// bool result9 = ACPI.BUFFER.Read ("_SB.PCI0.PEGP.AMW0.STAC",3,ref n3);
// INFO6.info6= (int)n0;
// INFO7.info7= (int)n1;
// INFO8.info8= (int)n2;
// INFO9.info9= (int)n3;
return result;
#endregion
#region FAN control : class FAN
// Info
public const string description = "Notebook FAN Control (Not working)"; // Description of current class
public static class FANROTATION
public const string description = "Fan Speed"; // Description of current value
// Value
public static int fanrotation = 0; // It must have the same name as the class (case are ignored)
public const string unit = " x RPM"; // unit of value
public static class FANLEVEL
public const string description = "Fan level"; // Description of current value
// Value
public static int fanlevel = 0; // It must have the same name as the class (case are ignored)
public const string unit = ""; // unit of value
return refresh();
private static bool refresh()
return true;
#endregion
#region Hardware control : class BATTERY
public static class BATTERY
// Info
public const string description = "Battery"; // Description of current class
public const int icon = 3; // 0 = Hardware icon, 1 = Brightness icon, 2 = Fan icon, 3 = Battery icon, 4 = Audio icon
public static class BAT0
public const string description = "AC is connected"; // Description of current value
// Value
public static int bat0 = 0; // It must have the same name as the class (case are ignored)
public static class BAT1
public const string description = "Battery is in charge"; // Description of current value
// Value
public static int bat1 = 0; // It must have the same name as the class (case are ignored)
public static class BAT2
public const string description = "Battery Voltage"; // Description of current value
// Value
public static int bat2 = 0; // It must have the same name as the class (case are ignored)
public static class BAT3
public const string description = "Battery Capacity"; // Description of current value
// Value
public static int bat3 = 0; // It must have the same name as the class (case are ignored)
return refresh();
// internal refresh
bool result = ACPI.METHOD.GetValue("_SB.PCI0.LPCB.EC0.ACIN", ref BAT0.bat0);
bool result1 = ACPI.FIELD.Read("_SB.PCI0.LPCB.EC0.XCIN", ref BAT1.bat1);
bool result2 = ACPI.FIELD.Read("_SB.PCI0.LPCB.EC0.XST3", ref BAT2.bat2);
bool result3 = ACPI.FIELD.Read("_SB.PCI0.LPCB.EC0.XST2", ref BAT3.bat3);
return result;
#endregion
#region Hardware control : class AUDIO
public static class AUDIO
// Info
public const string description = "Audio System (Not working)"; // Description of current class
public const int icon = 4; // 0 = Hardware icon, 1 = Brightness icon, 2 = Fan icon, 3 = Battery icon, 4 = Audio icon
public static class VOLUME
public const string description = "Audio Volume"; // Description of current value
// Value
public static int volume = 0; // It must have the same name as the class (case are ignored)
public static class MUTE
public const string description = "Audio Mute"; // Description of current value
// Value
public static int mute = 0; // It must have the same name as the class (case are ignored)
return refresh();
// internal refresh
return true;
#endregion
#endregion
[/spoiler]
Зарегистрированные пользователи: awmeh, zamena_led
