Текущее время: 25 май 2026 14:15
 Заголовок сообщения: Lenovo G555
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 08:14
Добры день подскажите в чем может быть проблема, Включаю ноутбук и сразу пропадает подсветка экране, разобрал посмотрел,подкину лампу с монитора лампа горит.Подключил обратно и все нет подсветки скажите из за чего может быть :( :( :( :(
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 09:16
Ну если подкинутая лампа горит а родная нет, меняйте лампу.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 09:24
в начале при включение горит 2 секунды потом тухнет
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 09:47
Остается подкинуть инвертор, а дальше северный мост.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 09:55
А ТОЧНО ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНВЕКТРА
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 10:13
Проверьте инвертор заменой и датчик открытия крышки прозвоните
Ещё встречается отвал контакта на лампе, но у вас описание проблемы немного распывчитое...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 10:31
А что не так? Всю жизнь дохлые лампы так себя вели...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 02:17
Как проверить лампу подскажите
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 02:52
1. подключением к заведомо исправному инвертору
2. заменой на заведомо исправную лампу
Выбирайте, что легче :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 02:56
Нету у меня инвектара что подкинуть
и посмотреть
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 09:22
1. тема не в том разделе...
2. !ВАЖНО! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ НА ФОРУМЕ
3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЛАТФОРМ НОУТБУКОВ
4. Понимание, диагностика, возможности
5. ИНВЕКТРА- что есть такое???
отсутствие подсветки диагностируем, порядок может быть изменен по желанию диагностирующего...
- подключить заведомо исправную лампу,
- проверить сигналы включения и яркости- на инверторе и на разъёме
- напряжение питания инвертора
после данных манипуляций ставим диагноз, неисправна:
- лампа
- инвертор
- шлейф
- KBC
- север
Последний раз редактировалось Булыгин Вадим (waad) 17 сен 2013 19:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 09:26
Если от монитора лампа горит. А от матрицы тухнет. То уж наверно лампа не исправна
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 19:20
:a_g_a:
только в описании дефекта все как то мутно...
