Текущее время: 11 июн 2026 15:35
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022 13:13
Добрый день всем.
Ситуация такая...Имеется ноутбук lenovo v580c 20160. Пришлось заменить плату. Заказал новую с авито LA58 MB 11273-3 48.4te05.031, так как было указано что поддерживается v580c. При установке драйверов есть проблемы. Если ставить драйвер на видеокарту Intel HD4000, то система перезагружается с синим экраном и идет циклическая перезагрузка. Если оставить базовый драйвер Microsoft, то вроде бы система работает, но при подключении VGA не видит монитор. Есть дискретная видеокарта GT720m. Если устанавливать не с сайта Lenovo то устанавливается и определяется как GF117(версия драйвера nvidia 384.74). Если ставить с сайта Lenovo NVIDIA optimus то, как понял ставится и драйвер на Intel HD4000 и следом синий экран. При поиске в интернете по "LA58 MB 11273-3 48.4te05.031" выдает что это для Lenovo b590 20208. Bios от B590 не ставится. Выдает сообщение, что прошивка не от этого устройства. В Bios напротив Machine type model стоит INVALID. От V580c прошивка с оф сайта v 1.16 ставится. Что можно сделать? В итоге плата от B590 или v580c? Если B590 то как прошить на его версию BIOS? Когда в первый раз ставил драйвера прошивал BIOS от версии v580c. До этого какой версии BIOS там стоял не знаю. Не посмотрел к сожалению. Было ли при покупке Machine type model -INVALID не знаю...
В один момент пропал из устройств Bluetooth. Ни перезагрузка ни вынимание батареи не помогло. Прошивка поверх версии BIOS от V580c вернул Bluetooth и он рабочий опять. Громкость микрофона маленькая.
Сейчас сканер отпечатка пальцев пропал. вчера в какой-то момент был и работал. Может в один из моментов прошивки пропал?!..Не знаю...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022 14:04
Сканер отпечатков пальцев определяется как неизвестное USB устройств (сбой запроса дескриптора устройства)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022 20:26
если платы одинаковые, перепаять микросхемы биос, сделать бекап
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022 11:26
Проблема была в процессоре. Видеоядро глючило внутри процессора...
Зарегистрированные пользователи: Servis911, yrik_kvts
