Текущее время: 25 май 2026 05:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Z580 - прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 05:57
те же симптомы . если в биосе перейти на UMA то работает нормально. В добавок вот .что нашёл на форуме леново http://lenovo-forums.ru/topic/1248-решено-проблема-с-bios-f2-и-bootmenu-f12-на-lenovo-z580/
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 06:07
вот рабочая прошивка под винды https://docs.google.com/file/d/0B6-IJVI ... edit?pli=1 версии 5FCN35WW
Но она не решила проблему с оборотами и отключением (
Так что просто оставил ноуд в режиме только встроенного видео
Предпологаю проблемы в GF630
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 06:20
свежая винда сама определила драйвера но вайфай не видел сетей
5FCN35WW - с этим биосом начал видеть.
Так-же на форуме утверждают что эта версия лечит проблему с невозможностью входа в биос и выбора бут меню. - оно в какой-то момент времени у людей перестаёт работать . а так-же .что-то там про совместимость с восьмёркой.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 10:41
скорее всего сдох видео GF630. У меня уже два подобных случая с такими ноутами и в обоих пришлось снимать чип, после ноут работает без всяких отклонений на встроенной графике.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 07:43
Пришел клиент z580, с проблемой через раз включаться (долго) или с десятого раза..
Выпаял Winbond w25q64 сразу вставил в программатор и считал сохранил дамп, отвлекся минут на 20... забыл на чем остановился... опять вернулся считал флешку , начал сохранять увидел что это делал, но все же сохранил под другим именем.
Взял новую W25Q64VF залил тот что скачал Z580 DALZ3AMB8E0 Rev.E_ver2.rar, ноут начал стартовать 10 раз подряд без проблем , для интереса начал сравнивать файлы увидел что разные ревизии, сравнил 2 дампа которые были сделана с разницей в 20 минут, различия были в один байт (точнее в один бит)!!!!
Она просто простояла 20 минут в программаторе... остыла наверно :-)
Вывод : W25Q64 дефектные , нужно менять на новые !!!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 11:59
foxy544 писал(а):
...Вывод : W25Q64 дефектные , нужно менять на новые !!!
Вы правы - их полно дефектных, и не только в Z580.
Замена флэшки на новую в случаях проблем с биосом должна производиться ВСЕГДА - это классика жанра. :a_g_a:
Ремонт ноутбука - услуга не из дешёвых. Непонятна "экономия", когда из-за копеечной детали мастер рискует и своей репутацией, и вероятным "гемором" повторного ремонта - неужто имя мастера и его рабочее время стоят дешевле флэшки??? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 01:36
Konstantin S. писал(а):
вот комплект, что у меня заработал
у меня тоже заработал платформа такая же
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 13:16
tank you
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 16:41
дампы тагансити валидные
на внешку эта мутатень не кажет....
постка тоже ни одна в слоте не работает... хотя ассыл весь движняк видет
+ в репу
както так
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 13:31
Скажите, какой из этих дампов рабочий на 146%?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 15:03
Ище одна парочка main - 95\Ec - 94.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 00:43
+100500
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 10:05
Konstantin S. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 15:23
спасибо за дамп :-ok-:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 16:17
Таже проблема после перепрошивки BIOS - нет инициализации изображения.
В начале все как у всех - не заходит в BIOS, прошивал всеми дампами какие тут есть, менял микрухи на такие же, эффекта "0"
Ноутбук теперь трупик, а изначально изо было, тормозил только очень.
Дампы тоже не сделал, как обычно инструкции читаем когда уже поздно.
Прошу адекватной помощи.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 15:28
Продавец НБ1
...нужно найти подходящий дамп основного биоса...
Попробуйте этот бинарник.
О результатах отписаться!
Вложение:
Winbond_25q64_Clear ME.rar
Поведение материнки - нет изо, иногда есть изо но в винде GT630M стоит под восклицалкой а встройка никак не устанавливает драйвера
Прошил Ваш МЕ чистый и все работает, Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 15:58
Продавец НБ1
Поведение материнки - все отключено и снято кроме проца, при нажатии кнопки пробегает 1 или 2 поста и потребление стоит колом на 0.98, никакие прошивки ничем не помогают!
Устанавливает оперативную память, ребут практически моментальный 2 секунды и по кругу
Чистый МЕ решил проблему, Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 14:08
тагансити писал(а):
"Внутренности" довольно сильно отличаются... Довольно странно, но выбирать не приходится.
Нарезанный бинарник:
Вложение:
Ideapad Z580 DALZ3AMB8E0 Rev.E.rar
Основной (нарезанный из обновления) дамп - версии 5FCN35WW.
Мультовый (оригинальный, выложенный Вами) дамп - версии 5FEC27WW.
Доброго времени суток. Ideapad Z580 после прошивки БИОСа перестал включаться. Спасибо за дампы - помогли реанимировать. Шил родные МС
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 15:59
Всем привет, никак не получается прошить W25X40BV вот что выдаёт программатор, пробовал W25Q64 прошился без проблем.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 16:08
W25X40BV это низковольтная (1.8в) ЕЕПРОМ, 25Q64 обычная на 3.3в. Программатор сообщает о несоответствии прошитой нулевой ячейки памяти с такой же ячейкой в буфере, короче микруха не шьётся, проверте поддерживает ваш программатор низковольтные флэхи.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 16:26
и ещё... попробуйте прочитать эту флэшку после стирания, должно быть везде FF, почему программатор говорит, что в нулевой ячейке 00, возможно она не стирается либо пишет не корректно, сравните с 25Q64
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 16:37
Всем спасибо, проблема решена, дело было в переходнике на TL866, отвалилась одна нога, а мы перепробовали кучу чипов, после прозвонили и выяснили.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023 22:21
Всем привет! Отпишусь и я. Поделюсь опытом прошивки и реанимации Ideapad Z580. Предыстория: ноутбук при попытке включения через секунду-две выключался. На этом всё. По совету с какого-то форума выносил ноут на балкон в мороз на полчаса, затем он один раз запускался, но второй раз ни в какую - ни через 15 секунд, ни через минуту. Перезагрузка тоже не давала ему запуститься и он просто вырубался. В сети нашел описание подобной проблемы и было там сказано, что дело в основном биосе. Дампы я стянул откуда-то там же, они совпали с этими. Поначалу перепутал и выпаял биос 25X40, залил в него дамп 8Мбайт - ноут окирпичился, не реагировал на подключение зарядки, на нажатие кнопки, на любые действия. Прошил по-новой уже дамп на 512Кбайт, стянул то, что прошил, сверил с тем, что заливал - совпало. Запаял в ноут обратно: вернулась старая сиптоматика, сделал вывод, что дело не в этом биосе. Выпаял правильный биос 25Q64, залил в него дамп 8Мбайт, снова проверил по схеме, описанной выше - совпало. Запаял в ноут и ноут запустился, перезагрузился, снова запустился - проблема ушла. Прошивал при помощи Arduino Uno и инструкций из следующего видео. Всем удачи в ремонте ноутбуков!
