Текущее время: 25 май 2026 18:18
 Заголовок сообщения: Lenovo b590 20208 подмочен
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 12:55
Доброго всем дня!
такая проблема: залили соком ноут, нужен кусочек схемы,
lenovo b590 платформа LA58 mb 11273-1 48.4TE05.011
такая тема уже поднималась тут
viewtopic.php?f=31&t=86221
тот кусочек схемы очень помог!
но есть еще загвосточка: нужен наминал резистора PR4211
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 20208 подмочен
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 17:56
На плате звонится как 10к.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 17:59
поставил, звонится на 9,9к, а напряжения после него нет :ne_ne_ne: подскажите что не так
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 22:42
Это значит или до него нет или после него 0 Ом...
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 11:58
дак вот что самое интересное! до него 3,3 вольта, сам резистор исправен, 10к, а после него нет напруги, хоть ты тресни :wo_ol: уже 4 штуки пробовал, одна картина :(
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 19:41
Это GPGOOD из TPS51640A. Пока он не заведется и не подымутся напряжения на проц, там и будет 0 вольт.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 15:54
мммм, ясно...ладно, тогда начнем сначала, подробнее.
дело было так: ноут работал, залили соком, клава залипла вся напроч, разобрал(на тот момент он еще работал), почистил аккуратно с жидкостью и мягкой счеткой, это заляпаное место, собрал, не робит :(
разобрал, перепаял 4 резистора по схеме, пока глухо, подскажите что еще можно посмотреть. а так кругом вроде все впорядке.
не могла стати флешка или биос слететь?
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 16:23
Все может быть. После осмотра платы делается диагностика: замеры по сопротивлению на электролитах для выявления возможного КЗ. После подключают ЗУ меряют там же напряжения. Но для для этого нужен некоторый опыт, которого у вас нету. Лучше отнести в сервис, иначе стоимость ремонта может значительно возрасти.
