Текущее время: 25 май 2026 11:42
 Заголовок сообщения: HELP Ищу BIOS для Lenovo S12 ION в формате WPH
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 21:53
Здравствуйте форумчане помогите найти прошивку для нетбука Lenovo S12 ION в формате BIOS.WPH или достать из EXE-шника скачанного с сайта Lenovo
Вложение:
21CN24WW.rar
для прошивки с помощью Phoenix.Crysis Disk.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 22:08
Вот Вам биос из Вашего экзешника, а уж переименуете как-нибудь сами...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 10:45
[quote="тагансити"] спасибо за файл. Но к сожалению прошивка не помогла. Нетбук выдает при загрузке вот такую картинку:
Phoenix SecureCore(tm) NB
Copyright 1985-2007 Phoenix Technologies Ltd.
All Right Reserved
FOR EVALUATION ONLY. DF7M235H.ROM
Build Time: 11/27/09 19:31:51
21CN29WW
CPU = 1 Processors Detected
Intel (R) Atom(TM) CPU N270 @1.60GHz
600K System RAM Passed
894M Extended RAM Passed
512 KB L2 Cache
System BIOS shadowed
Video BIOS shadowed
Fixed Disk 0: WDC WD3200BPVT-22JJ5T0
Mouse initialzed
System Configuration updated
ERROR
System Configuration Read Error
Operating System not found
И дальше загрузка не идет и не дает зайти в BIOS.Это произошло после замены жесткого диска на более емкий на 320gb.Где то читал что возможно это из за изменения конфигурации железа. Может кто сталкивался с таким ? Перепрошивка с помощью Phoenix Crysis Disk вроде идет ноутбук в это время пищит минут 5 потом не перегружается сам - как написано должно быть при прошивке.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 14:10
vazovskiy писал(а):
...Перепрошивка с помощью Phoenix Crysis Disk вроде идет ноутбук в это время пищит минут 5 потом не перегружается сам - как написано должно быть при прошивке.
Вряд ли - сами же написали, что при загрузке пишет версию 21CN29WW, а не 21CN24WW, как Вы пытаетесь прошить. Скорее всего, прошивальщик не хочет прошивать версию старее.
Впрочем, даже если бы и прошил - Вряд ли это что-то изменило.
System Configuration updated ERROR
Эти параметры хранятся в области СМОС, которая при апдейте прошивальщиком, как правило, не трогается.
ИМХО, Вам нужно как-то зайти в биос, изменить настройки и выйти с сохранением, либо сбросить СМОС, что без разборки нетбука и выпаивания батарейки СМОС редко возможно.
По первому вопросу - читайте, к примеру, здесь, и гуглите ещё... Для Вашей модели - "To enter BIOS setup utility, press F2 when the Lenovo logo appears on the screen while the computer is starting up."
По второму вопросу - на плате ноута есть контактные площадки очистки СМОС - G2 GAP-OPEN (обычно в ноутах таковые располагаются в районе слота DDR, под планкой памяти - иногда защитную плёнку нужно отодрать, но где они в Вашей модели - точно не скажу). Найдёте - замкнёте скальпелем или пинцетом (аккумулятор, адаптер должны быть отключены!). Возможно, и без выпаивания батарейки, и без полной разборки обойдётесь...
Здесь Ваш мануал, на всякий...
P.S. Со старым жестким диском в биос пускает?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 14:49
Прошивка стоит 21CN24WW (это просто скрин с такой же проблемой у человека с форума Lenovo.) Со старым жестким диском в биос не пускает. такая же беда. Спасибо буду искать эти контакты.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 11:11
К сожалению не нашел контактные площадки очистки СМОС. Около модуля памяти похожего ничего нет.
