Текущее время: 12 июн 2026 05:21
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 14:36
не получается поправить ME так как постоянно выскакивает ошибка OUT OF MEMORY...пробовал на 7ке на XP на ноуте на борту 7 x64 пункты остальные дает редактировать,а этот нет может будет у кого время расковырять его :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: биос полу рабочий так как при запуске висит на лого и с полосой загрузки на половину...и при нем вентилятор тише работает....
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 14:56
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 15:27
все то же самое полоса на середине кулер крутит на полную, мне кажется надо пробовать со старого дампа вынуть ME и поместить в 45CN38WW ну или больше не знаю как биться искать дальше
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 16:16
Ничего хорошего не даст.
Другие прошивки BIOS пробовали? Если с ними ситуация не меняется, то дело не в прошивке. Пост карта что говорит?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 16:47
да пробовал...тоже самое....пост карты нет ((( буду осциллографом смотреть сигналы
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 15:21
можно не качать,биос не рабочий.полоса стоит на середине.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 15:27
Подтверждаю, на середине полоса, стоит как вкопанная...
