Текущее время: 25 май 2026 20:24
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 проблемы с ME регионом
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 07:37
Lenovo G580
La-7982p
REV-1.0
не могу сделать дамп с чистым МЕ, программа Flash Image Tool 8.1.10.1286 после компилирования выдает 3 файла 6, 4 , 2 мб, пробывал зашивать один 4х мб, старт без изображения, 2мб вообще чистый(одни FF).
Чистый МЕ взят с какой то ТОШИБЫ с таким же чипом, размером такой же как в LENOVO, подскажите как сделать "правильный" дамп
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 проблемы с ME регионом
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 12:32
Михаил12345 писал(а):
не могу сделать дамп с чистым МЕ...
А нужен ли он Вам? НМ76, как и вся седьмая серия, проблемами МЕ особо не страдает... В чём проблема изначальная?
Здесь обе ссылки и краткая инструкция.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 06:22
Изначальная проблема была 2-3 ома по дежурке 3.3 в, и 10 ом 5 в дежурки, и разломанный усб порт, после замены моста ноутбук включается, и загружается только в безопасном режиме, в диспетчере устройств на вкладке Management Engine Interface восклицательный знак. в нормальном режиме после значка WINDOWS черный экран
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 10:36
работоспособности данного экземпляра хаба верить можно? и его нормальной посадке, без непропаев
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 11:27
Мост новый, припаян нормально, подумываю накатать бу
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 12:13
а то что программа выдает 3 файла это нормально? ранее делал только на 55 чипсеты там был один
Может у кого нибудь есть чистый МЕ такого размера? желательно проверенный
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 07:05
проблема была в процессоре, как ни странно
