Текущее время: 13 июн 2026 10:25
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 20:28
Нужен дамп биос на L512 QUANTA GC8 или GC9 от L412.
Или подскажите как сделать самому дамп из файлов с официальном сайта Lenovo. В архиве два файла прошивки $01C7000.FL1 - 4,229,986 байт и $01C7000.FL2 - 4,222,354 байт.
Пропустил их через PhoenixTool получилась целая папка разных файлов, чего с ними делать не знаю. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 20:34
Поиск по сайту точно поможет. Есть статья в которой шикарно расписано как и что делать. Ну честно влом это делать за Вас! статья лежала если не изменяет память в разделе посвященном прошивкам...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 20:49
Я поиском рыл и читал. В статье написано, что после PhoenixTool получается bin файл с прошивкой. А у меня получается целая папка файлов. И не понятно почему fl1 файлов две штуки. Мне нужана прошивка ЕС, а она только 2 мега. Непонятно, что резать, а что оставлять именно для леново.
Еще в статье написано, что из коммандной строки можно использовать утилиту из комплекта поставки PhoenixTool.
Но эта утилита ругается, что я ей подовываю неправильный FL1 файл.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 21:25
...а для этого надо слить свои дампы(не пробздя их) и смотреть и сравнивать...где начало, где конец..
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 22:13
Нах не нужен феникстул.
:a_g_a:
(при небольшом опыте, и без слитых всё видно...)
Вложение:
L412,512_81uj22us.rar
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 22:24
сравнивать должен был ТС - раз хотел разобраться
в его случае даже делать ничего не надо толком - обрезать только для "кошерности" )
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 22:52
Спасибо большое за присланные файлы!
К сожалению, у меня нету этого даже небольшого опыта.
Желание саму разобраться у меня есть.
Я еще не знаю как находить начало и конец прошивки и в каких из двух файлов их искать и почему из двух файлов по 4 мега каждый, получается один - на 135кб и второй - на 4 мега.
А если у меня слитые из ноутбука прошивки поврежденные и начало и конец у них не правильные, как я могу на них ориентироваться?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 23:22
...перед сном..
..один из примеров сочетаний..
...метка начала дампа + одна строка сверху
...МЕтки начала региона + одна строка сверху
...метки конца думпа + две строки вниз..
...присмотритесь ...и потихоньку начнет проясняться..
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 23:42
Если или так и есть или вы даже не смотрели? Я думаю последнее, иначе вы бы не задавали вопрос про размер (128кб, а не 135), на который тоже можно ориентироваться. Вы считайте свои дампы перед прошивкой, да сравните и запомните - без всяких если
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 23:53
Если будете пытаться разобраться - второе со временем исключит первое.
По известным сигнатурам.
дядьмиша всё замечательно расписал на примерах, в т.ч. и для Вашего случая.
Вот, именно так. :a_g_a:
Ваш случай, и в самом деле - простейший из всех:
...в его случае даже делать ничего не надо толком - обрезать только для "кошерности" )
FL1 - бинарник для основного биоса с "хвостом",
FL2 - бинарник для мультового биоса с "хвостом".
Поскольку программаторы шьют, пока не кончится флэшь - "хвосты" обрубаются автоматом.
Так что, можно было и не обрезать - Вам готовые выложил для того, чтобы проще было понять механизм "обрезания" в "общем" случае...
Мы тоже не знаем. Спросите у разработчиков...
В необрезанных бинарниках обычно куча шелухи, которая нужна, как правило, утилите-флэшеру.
Вероятность такого случая близка к нулю.
К тому же, набор сигнатур не зависит от модели или брэнда ноута. Он зависит от брэнда создателя биоса (AMI, AWARD, Phoenix, Insyde), и от чипсета.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 00:51
Всем спасибо за полезную информацию.
Ноут не ожил. Видимо дело не в прошивках. Буду копать http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=106140 дальше. :du_ma_et:
