Текущее время: 14 июн 2026 08:16
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 Срочно ищу ДАМП
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 20:37
Нужен дамп Lenovo b590
модель 20208
мат плата
LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 Срочно ищу ДАМП
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 05:30
Brend44
После регистрации сначала нужно почитать правила, а не кидаться сразу создавать тему-дубльХХХ...
viewtopic.php?p=463371#p463371
viewtopic.php?p=593468#p593468
viewtopic.php?p=599252#p599252
viewtopic.php?p=611808#p611808
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 06:04
так ему же срочно, нет времени на поиски
Ремонт ноутбуков в Абакане 32-99-33
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 09:42
Спасибо люди добрые!!!
Примите извинения за не соблюдения правил форума, 2 недели бьемся что бы завести видео GF 720m, после не удачной прошивки
остался только вариант с за литием оригинального дампа
вот и бегаю по многим форумам ищу дампы)
Сегодня будем пробовать
Да у меня на текстолите две флехи 4 и 8(как то так я в этом не оч понимаю, в сервисе будут делать)
скачал для b580 три варианта по два 2 файла
Если кто то еще располагает дампами для LA58 mb 11273 присылайте
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 09:57
viewtopic.php?p=628474#p628474
система работает, но нельзя драйвера поставить ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 10:12
Да все правильно система запускается, не ставятся драйвера на Ge Force 720m ошибка 43!
после обновления bios на версию 1.06 (в общем как оказалось это понижение версии)
какая оригинальная версия стояла на ноуте я не посмотрел! (дурак)
обращался в тех поддержку Lenovo просил у низ дамп или обнову bios, отказали, сославшись что у них ни чего, кроме того что лежит на сайте, нет! сказали типа подбирайте драйвера и т.д.!!!!по моему это бред, ранее любые драйвера ставились без проблем!
Винду переставлял не однократно!и 7, 8, 8.1
Поиски привели к тому что нужно обновить bios от b580 версия 1.16 (есть на сайте). Прошил - без толку!Видео так же ошибка 43!
Версия 1.12 (на сайте для B590) не ставится, как из под винды, так и из под доса с диска!
Спасибо за ссылки на дампы, я их скачал, сейчас поеду в сервис, отвезу дампы, будут пробовать!
Найти бы именно дамп LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031 (указан на мат плате) - было бы счастье!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 10:23
Где вы находите такие сервисы? Я б в таком сервисе не рискнул ремонтировать свою технику
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 12:18
если чип живой, то нужен именно биос с этой платы
сам на такие грабли наступал
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 13:03
Это офф. дампы именно под эту модель - пробуйте по-очереди:
Вложение:
H5ET73WW_FL1_Main.rar
Вложение:
H5ET73WW_FL2_Main.rar
Насколько могу догадываться, в доблестных говносервисах оригинальное содержимое флэшек похерили?
Если нет - выложьте здесь свои оригинальные дампы (другие наХ не нужны!)...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 20:27
Вложение:
Вложение:
Получается лить эти два файла?
почему у них размер одинаковый, когда там вродь две флехи по 4м и 8м
или у них одинаковые размеры?
я конечно не силен в этом))прост прошу разъяснения!
Да еще раз спасибо за быстрый отклик и помощь!!
пока новостей нет, в ожидании....
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 20:31
По поводу дампа с моей модели! ни чего там не похерили, еще ни кто ни чего не сливал и не вливал до сегодняшнего момента!
резервную в любом случае сделают, на всякий случай если эти не пойдут!
будут дампы с моей модели, постараюсь забрать и выложить сюда)
а так в общем то комп исправен, bios запускает, все без проблем!только не работает вторая видеокарта!
единственный вариант, залить оригинальные дампы!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 20:41
почему у них размер одинаковый...
НаписАл же:
Это дамп под одну из флэшек (угадайте, под какую :) ). На оффе есть два варианта, чуть отличаются - вот и попробуйте каждый.
Во второй - оставить старый дамп...
Сначала слить обе флэшки обязательно, дампы сюда.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 22:58
Добрый вечер!
короч ни чего не выходит!!!
все дампы пробовали видеокарта так не захотела работать!!!ошибка 43
от безысходности в сервисе попросил прогреть ее, может реально отвал чипа!
не помогло!
Комп работает исправно, но видео GF 720m ошибка 43
что делать...
Я уже думаю заказывать новую мат.плату!!
может продает кто не оч дорого?
да и еще вариант, сижу дома от не чего делать нашел программку шить из под доса!
сделать загрузочную флешку, просить файл bios.wph
все дампы перепробовал ошибка при проверке файла!
прога не хочет прошивать!
есть у кого то bios.wph?
или не особо дорогая рабочая мат плата!
да и хотел залить свои дампы, ошибка при загрузке...не хочет выкладывать
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 01:09
Значит, нужно искать слитый с такой платы с этим же видиком, потом уже - делать выводы: менять плату, видик или ещё чего...
Это Вы "не хочет выкладывать". Видимо, Вам так нужно, коль не хотите разобраться...
Зарегистрированные пользователи: awmeh, Yandex [Bot], zamena_led
