Текущее время: 12 июн 2026 23:01
 Заголовок сообщения: Lenovo Y510 слетел BIOS
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 16:58
При обновлении BIOS произошел сбой, теперь ноут не запускается. При включении загораются все индикаторы, затем синие гаснут и два раза мигает индикатор HDD, экран не включается. Перепробовал кучу комбинаций по "слепому" восстановлению, ничего не помогло. Существует ли вообще способ по "слепому" восстановлению для данной модели или без программатора не обойтись?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510 слетел BIOS
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 17:00
зачем лесть в механизм, который работает, романтики захотелось? :)
в СЦ топайте...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 17:21
Ответ из серии "зачем летать в космос, если там невозможно жить". BIOS был запаролен, взломать не удалось! Я так понимаю, что способа без программатора НЕ СУЩЕСТВУЕТ???
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 17:30
Вы взламывали пароль обновлением биоса? :-)
Это из серии "летать в космос при помощи ЛСД"...
Пароль можно сломать только на программаторе, и то - далеко не везде... Соответственно, поиск других методов бессмысленен в принципе.
ИщИте проггер, дампы здесь есть.
