Текущее время: 25 май 2026 15:50
 Заголовок сообщения: Lenovo Z480 (LZ2A) Рабочий дамп BIOS-a
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 18:53
Есть данный сабж. Нужен рабочий дамп. Машина рубится после 30 минут работы (не важно где, хоть в биосе). Сейчас стоит версия 5FCN35WW.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z480 (LZ2A) Рабочий дамп BIOS-a
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 12:07
а если прошить из под винды?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 12:39
Так и не как иначе viewtopic.php?f=453&t=92947
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 13:49
Artmax писал(а):
Так и не как иначе
...это проблема МЕ..
..второе..что делал Вандреу до этого ??? ..производилась ли замена PCH ???
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 15:04
Или опять проц не соответствует хабу)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 15:57
Хаб SLJ8E
Проц SR0DP
Хаб родной. Не менялся. Ноут попал со стороны. Как только узнал у клиента что год назад была подобная проблема её устранили где то.
После этого год работал. Видно, что м.с. биоса снималась и шилась на программаторе. Т.к. некоторые данные (типа как серийка и т.д. затерты).
Винда стоит 7, не лиц. Штатное обновление не запускается выдает ошибку "ERROR 220 - Failed at power status check! Status =223"
Плата LZ2A rev. F
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 15:47
После нескольких неудачных попыток. Проблема решена. Подошел биос от Z580 c чистым ME. Вот из этой ветки
viewtopic.php?p=462534#p462534
Тот который с таким именем.
Z580 DALZ3AMB8E0 Rev.E_ver2.rar
Все спасибо
Теперь стало после прошивки
Версия BIOS 5FCN35WW
KBC 5FEC30WW
Немного разные версии, но всё работает адекватно.
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], shurra, Yandex [Bot]
